Ответ на все вопросы по видеокарты!
Практически все вопросы с не профессиональными картами снимает следующее (проверенно и не раз):
Для GeForce <noindex>http://www.nvworld.ru/docs/sq4.html</noindex>
Для Radeon <noindex>http://www.nvworld.ru/docs/sfgl.html</noindex>
Только внимательно.
С профессинальными как правило все решается переустановкий системы драйверов приложений.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
