База материалов по ГОСТ
martinez702
Нашел базу материалов...
оч интересная ...
при вводе на чертеж получается сразу 3-ёх строчная надпись... это хорошо...только там еще надпись присутствует (что естественно)которая отображается на рис.1 Круг 25 ст.10
можно ли как-ниб. подкорректировать Базу...чтобы отображение было как на рис.1 (чтобы видно было что за Сортамент...Материал)
а на чертеже была только 3-ёх строчная надпись
Изменено пользователем martinez702
оч интересная ...
Так что за база? Откуда? Как хоть называется? Как можно корректировать неизвестно что...
PS ответ можно в личку
оч интересная ...
<noindex>http://webfile.ru/3927759</noindex> ещё интереснее. подробности <noindex>тут</noindex>. для вашего случая MProp :bleh:
надпись в базе материалов думаю, большинству, известна :
<material name="Круг 24 Ст.20 =<FONT size=3.5>Круг <STACK size=1 divider=>В-24 ГОСТ 2590-88<OVER>20 ГОСТ 1050-88</STACK>">
реально ли сделать так чтоб "Круг 24 Ст.20 " отображалась в солиде (Материалы)
а 3-ех строчная надпись на чертеже ? ....
базу, кто хочет, могу приложить)
Кстати вопрос по базе материалов.
Есть такая всем известная база как Big base.sldmat. Так вот в ней, почему то нет сплавов на основе цинка.
Если есть у кого нить база или информация по цинковым сплавам прошу выложить, если вас это не затруднит.
вот тут много...
Хм! Это первая база с сортаментом для Солида из всех что попадались. За исключением асконовского справочника.
Хотя бы сокращённое название (которое стоит в начале) как то "закавычить", что бы оно не выводилось в свойство.
но там к сожалению нет цинковых сплавов.
Юзайте асконовский справочник. Полнее базы наверное не найти. Глянул щас - есть там несколько цинка и его сплавов. Если это не сортамент, а просто материал, то его наверняка не много видов используется и можно дописать в штатную базу SW самому.
Я открывал Асконовский справочник, но там к сожалению нет именно того сплава который мне нужен :cry_1:
Ну значит только самому забивать.
А можно такую базу глянуть?
Там сортамент есть?
Выложите, пжлст!!!
  • 3 месяца спустя...
Было такое?
Как исправить?
Было такое.
Как исправить - не знаю.
Использую простой блокнот для создания новых и корректировки...
Было такое?
Как исправить?
Такого не было...
Очевидно у Вас кривой архив был - скачайте ещё разик....
Проверьте в Блокноте - если там всё ОК, значит база кривая...
Если и там так же - значит чего-то со шрифтами...
Было такое?
Как исправить?
1. Откройте файла, например, в NOTEPAD.EXE
2. Файл-Сохранить как...
3. Выберите кодировку для сохранения Юникод (если ошибаюсь, то какая-то другая кодировка отличная от ANSI)
4. Всё, открытый файл должен отображаться правильно
тут вот какое дело, не от базы видать зависит.
Как-то зависит от связки Solidworks с Windows, чего-то не так с кодировками сохраняется. Обычно слетает при редактировании базы материалов средствами Solidworks.
так я и говорю....где-то пробегало, найти не могу
Вот она: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=198477</noindex>
Форумчане, а может попробуем создать на основе множества выложенных баз одну. Могу попробовать начать.
Я заметил, что постоянных читателей этого подфорума человек 10-15, так что накидать можно. База, вроде не слишком сильно весит, упакованная итого меньше.
Начать-то конечно можно - но вся проблема в том, что постоянных "клиентов" 10-15, но работают они в разных областях, а стало быть и материалы у них буду разные (правда не обязательно)...
Гораздо проще создать свою базочку (на основе уже имеющихся) - т.е. в том же материалоэдиторе создаёте новую базу, затем постепенно (в процессе работы заполняете её, но можно и сразу накидать) переносите туда все нужные материалы...
В итоге получится вполне полноценная база (которой, в последствии, можно поделиться)..
У меня, например, запихано баз 6-8 (тянутых с этого форума и др.мест) - постепенно заполняю свою базу, а когда материалов в базе мало, то и работает она пошустрее...
Создадим, а потом через админов SWR-у продадим ))))
С радостью продам (можно и через админов) :rolleyes::clap_1:
ибо люди уже работали с таким материалом в совершенно другой области. Своя - это хорошо, но еще лучше когда не рыскаешь по справочникам, гостам, а открыл - жмакнул.
Есть несколько недостатков у такого решения:
1. Разрастание базы, затрудняет поиск. А добавить редко используемый не так уж и сложно.
2. Есть отличия в стилях записи наименований материалов и применения <stak> разными пользователями. Содержимое сторонней базы все же предпочтительно контролировать.
3. Справочники не надо сбрасывать со счетов, открыв и жахнув можно применить и не тот материал, даже если прописывать описание.
Справочники это ведь не только как правильно записывать обозначение материала.
4. Да и что толку от обширной базы, если по любому будет возможность применять только ограниченный список.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
