База материалов по ГОСТ
martinez702
Как на моем скрине выбрать толщину листа?
На графической области, т.е. размер модели.
у меня ГОСТовская номеклатура,
Что выбрать???
Вопрос риторический.
Поэтому и спросил, что нужно менять подход моделирования...
А это уже совсем другая история...
Ничего не нужно!
В окошечке "из модели SW" ставим "птичку" и на модели выделяем требуемый размер.
На вашем скрине GeOS подхватил размер D1==10
  • 1 год спустя...
Помогите, плиз, новичку. Где можно раздобыть Базу материалов по дереву? Мне бы ДСП, ДВП, ЛДСП, ЛДВП, МДФ и фанеру. Заранее благодарю!
есть вот Big base.sldmat, чорт знает каких лохматых годов создания. но народ о ней отзываеца уважительно.
а чего сам свою базу матами не наполняешь? вот Создание пользовательского материала, просвящайся и руку набивай. дело нехитрое и в повсдневке весьма небесполезное.
:smile: Делаю первые шаги. Спасибо. :worthy:  А станет ли на SW 2012 ?
только с обозначением ГОСТов поосторожней, они там по напутаны
оч может быть. сие мне не ведомо ибо этой базой я не пользуюсь.
"Станет" :smile:
Толко многие базы слишком большые, содержащие массу не нужных материалов и  лучше использовать разные сторонние базы только как источник материалов...
Т.е. создаете СВОЮ базу и копируете туда нужные материалы...
Да и оська будет по-шустрее...
"Станет" :smile:
А как сие готовится и на какой кухне? :g: А то, что то все чаще происходит это -   :wallbash:...
Изменено пользователем Miralex
"Кухня" обычная - домашняя (ставим сковородку, немножко сала, лучок мелкорезанный, как позолотеет кидаем картошечки и ждем-с полного кайфа :biggrin: )
А что касаемо библиотеки материалов - все очень просто...
1. ПКМ на материале - Редактировать...
2. в меню - добавить новую библиотеку (ввести имя)
3. ПКМ на библе - создать новую категорию (ввести имя)
4. в сторонней библиотеке найти нужный (похожий) материал - Копировать
5. встать на свою библиотеку\категорию - вставить (отредактировать имя), если нужно вставить перевод строки (перед ГОСТ..., как это делать - есть на форуме)
6. Сохранить\Применить
Вся "кухня" :rolleyes:
Создание библиотеки материалов
Спасибо Агромное!
А вот еще такой вопросик: после всяких карявых операций с библиотеками и еже с ними, при запуске программы выпадает оконце: "Отсутствует база данных S.W. Функциональные возможности будут ограничены."  Чего я уже там намутил?
  • 4 года спустя...
4 часа назад, konstrdnt сказал:
Big base.sldmat отсутствует на диске
Значит надо её туда положить :blush2:
6 часов назад, konstrdnt сказал:
Я имел ввиду на Яндекс диске)
Тогда это вопрос к fox1001 :worthy: но если он сильно ругаться не будет, то вот кажись копия
Big base.7z
В 07.10.2019 в 16:40, Plumber сказал:
Big base.7z
Благодарю!
  • 3 года спустя...
Доброго дня.
Может кто поделиться базой материалов или хотя бы несколькими отдельными (желательно легированными) сталями с заполненными таблицами кривых. Особенно интересует наличие кривой напряжение-деформация. А если найдутся 25Cr1MoV, 15Х1М1Ф или какие другие турбинные стали буду безмерно благодарен :)
    • artberesta
      Спасибо большое, вечером обязательно посмотрю.
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
