База материалов по ГОСТ
martinez702
Как на моем скрине выбрать толщину листа?
На графической области, т.е. размер модели.
у меня ГОСТовская номеклатура,
Что выбрать???
Вопрос риторический.
Поэтому и спросил, что нужно менять подход моделирования...
А это уже совсем другая история...
Ничего не нужно!
В окошечке "из модели SW" ставим "птичку" и на модели выделяем требуемый размер.
На вашем скрине GeOS подхватил размер D1==10
  • 1 год спустя...
Помогите, плиз, новичку. Где можно раздобыть Базу материалов по дереву? Мне бы ДСП, ДВП, ЛДСП, ЛДВП, МДФ и фанеру. Заранее благодарю!
есть вот Big base.sldmat, чорт знает каких лохматых годов создания. но народ о ней отзываеца уважительно.
а чего сам свою базу матами не наполняешь? вот Создание пользовательского материала, просвящайся и руку набивай. дело нехитрое и в повсдневке весьма небесполезное.
:smile: Делаю первые шаги. Спасибо. :worthy:  А станет ли на SW 2012 ?
только с обозначением ГОСТов поосторожней, они там по напутаны
оч может быть. сие мне не ведомо ибо этой базой я не пользуюсь.
"Станет" :smile:
Толко многие базы слишком большые, содержащие массу не нужных материалов и  лучше использовать разные сторонние базы только как источник материалов...
Т.е. создаете СВОЮ базу и копируете туда нужные материалы...
Да и оська будет по-шустрее...
"Станет" :smile:
А как сие готовится и на какой кухне? :g: А то, что то все чаще происходит это -   :wallbash:...
Изменено пользователем Miralex
"Кухня" обычная - домашняя (ставим сковородку, немножко сала, лучок мелкорезанный, как позолотеет кидаем картошечки и ждем-с полного кайфа :biggrin: )
А что касаемо библиотеки материалов - все очень просто...
1. ПКМ на материале - Редактировать...
2. в меню - добавить новую библиотеку (ввести имя)
3. ПКМ на библе - создать новую категорию (ввести имя)
4. в сторонней библиотеке найти нужный (похожий) материал - Копировать
5. встать на свою библиотеку\категорию - вставить (отредактировать имя), если нужно вставить перевод строки (перед ГОСТ..., как это делать - есть на форуме)
6. Сохранить\Применить
Вся "кухня" :rolleyes:
Создание библиотеки материалов
Спасибо Агромное!
А вот еще такой вопросик: после всяких карявых операций с библиотеками и еже с ними, при запуске программы выпадает оконце: "Отсутствует база данных S.W. Функциональные возможности будут ограничены."  Чего я уже там намутил?
  • 4 года спустя...
4 часа назад, konstrdnt сказал:
Big base.sldmat отсутствует на диске
Значит надо её туда положить :blush2:
6 часов назад, konstrdnt сказал:
Я имел ввиду на Яндекс диске)
Тогда это вопрос к fox1001 :worthy: но если он сильно ругаться не будет, то вот кажись копия
Big base.7z
В 07.10.2019 в 16:40, Plumber сказал:
Big base.7z
Благодарю!
  • 3 года спустя...
Доброго дня.
Может кто поделиться базой материалов или хотя бы несколькими отдельными (желательно легированными) сталями с заполненными таблицами кривых. Особенно интересует наличие кривой напряжение-деформация. А если найдутся 25Cr1MoV, 15Х1М1Ф или какие другие турбинные стали буду безмерно благодарен :)
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
