Как проставить размер на чертеже ?
Как проставить размер на чертеже без его текстового значения, а значение просто заменить любым тестом - например, размер фаски с надписью
"для сварки".
И еще вопросик: как в UG в чертеже просто провести отрезок, чтобы потом привязать его к виду - чем?
СПАСИБО!!!
Для русифицированного UG. Кликаешь по виду правой кнопкой мыши. В меню выбираешь -расширить-. Там и рисуешь прямую. Аналогичным образом выходишь из расширенного вида. Теперь прямая будет перемещаться вместе с видом.
Стрелку без текста сделать, стандартными методами, я во всяком случаи, не нашел.
Спасибо большое, Аtom!
Все получилось!
И еще вопросик - надо построить ось симметрии для группы овальных отверстий - КАК?
Для этого надо зайти в утилиту -вспомогательные символы-.
Вставка-символы-символы утилит.
В появившемся окошке выбираеш значок - осевая линия блока- (верхний крайний). Им и пользуешься для вставки оси симметрии. (для NX2)
Делал я так - выбрал стеночки овалов - и вот что получил, а мне нужна длинная ось. А может как-то можно ее удлинить?
И еще - как получить линию обрыва в местном разрезе - NX не рисует.
дык выбери одну линию снизу, другую сверху ...
Regardzzz ...
Изменено пользователем niki
SSTW
Кроме 2 стенок по горизонтали в осевой линии блока можно еще задавать вертикальные ограничения для осевой линии приглядитесь, в меню определения спрашиваются 4 значения хотя в данном случае можно обойтись двумя.
SSTW
Местный разрез получается линиями которые ты сам и задаешь. А по линии обрыва (предпологаемого) рисуешь сплайн, но так что-бы он соединялся с прямыми, задающими вид самого вырыва (замкнутый контур).
Уточни вопрос, что-бы дать корректный ответ.
Да, неудобно. Модуль Drafting использую недавно. Разрезы приходиться делать так как ты описал, можно ли по другому, не знаю.
Спасибо!
Не-а, не понравилось - тоже как-то сильно вручную и результат не очень.
Как я понял, пока руками не сделаешь - ничем UG не поможет.
"для сварки".
После простановки размера идешь в Изменить-Компонент и в выскакивающей табличке выбираешь удалить с указанием на размер. Происходит удаление размера, а полка, стрелки остаются, причем действуют как единый компонет. Ты можешь с ними работать как с размером, т.е. добвавить любой текст до или после размера, например- для сварки.
"для сварки".
atom : Что то у меня этот метод не работает, зато прекрасно работает другой, кто-то не давно писал об этом.
Изменить->Текст -> Показываешь размер и меняешь на что угодно...
Можно писать хоть поэму...
а как избавиться от окошка ассоциативности, которое при этом выскакивает?
