Видеокарта и Pro/e
Имеются два компа:
на работе - iP-II-330, 512 Mb RAM, мать GA-440DLX, видео Elsa Gloria L (кажется так) 8Mb, Win2000.
дома - iP-IV-1.8ГГц, 768 Mb RAM, мать Intel 850VM, видео ATI Radeon 9000 64Mb, WinXP.
Столкнулся с такой проблемой при работе в Pro/E2001. Одна и таже модель в полторы сотни деталей.
На "рабочей" машине нормально работает 3Д, легко создается чертеж, легко ставятся размеры и т.п. Практически никаких торможений при выборе элементов как в 3Д, так и на чертеже. На домашней машине - очень хорошо
работает 3Д (зуммирование, вращение и т.д.) несколько замедленно выбираются элементы (кромки, точки, грани и т.п.), а вот на чертеже уже откровенно тормозит. Особенно на более-менее насыщенных. При выборе
линии при простановке размера появляются паузы по 2-4 секунды. Особенно заметной становится эта разница (межда 3Д и чертежом) при увеличении сборки 500-600 деталей. При этом на "рабочей" машине на этом же проекте тормозится работа с 3Д в большей степени, чем с чертежом. Сейчас поставил на домашнюю машину Pro/E2003. Крутить-вертеть в 3Д нормально получается, а вот с выбором компонентов, граней и т.п. такие тормоза. Немного быстрее получается если на забыть перед указанием "цели" переключиться в фильтрах из smart в тот режим, который нужен, но все равно тормозит жутко. Легко заметно как ползет по экрану полоса регенерации подсвечивающихся объектов. О чертежах говорить противно, настолько все тормозит. Получается что нормально работать можно на древней (шесть лет) машине. Интересует
возможно ли здесь что-либо сделать не меняя "железо" на домашней машине?
9000 - такая кака. Не знаю, как для Про, для Солида ничего хорошего сделать софтверными приемами (смена драйверов, настройки) мне сделать не удалось ((.
Попробуй установить новый драйвер, а вообще проще новую карточку купить.
<noindex>http://www.ati.com/support/drivers/winxp/r....x=8&submit.y=4</noindex>
Спасибо за ответы. Драйвера я обновляю регулярно. :-) Замена карточки вопрос более тяжелый. Elsa Gloria или Wildcat мне для домашней тачки не по карману, а вот на чем по-проще остановиться - вопрос тяжелый и многоспорный. ;-))
awi
Что-то на Вашей работе P-II-330 слишком долго задержался, пора давно выбрасывать :smile: В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной где-то ещё на P-II работают :smile: И это при том, что дома P-4 :smile: Наверно у Вас вся зарплата выдается в конвертах? Типа: работаете без накладных и амортизации оборудования?
Пора выходить из тени! :smile:
Смех-смехом, но я, к сожалению, Вам ничего про видеокарты от ATI сказать не могу. Лично я работаю с Pro/E давно и так сложилось (сам сложил), что постоянно работал на картах от NVIDIA и никогда проблем не было.
Вообще-то советую Вам перейти на версию Pro/E WF2 (версии Pro/E2003 — как Вы пишите не существует). А на WF2 весьма насыщенные чертежи (формат А2х12) летают без задержки на машинах типа P-III-800, RAM 512 Mb, GeForce 2GTS. На более продвинутых конфигурациях — тем более. А проблем с производительностью в работе с 3D-моделями я и не помню когда у меня были. Ну может лет 6 назад на P-II-450, BX чипсет, RAM 256 Мб, Riva TNT и на версии Pro/E R20. Но это были сборки с количеством деталей более 5000 шт и с массивами по 1200 фичерсов (отверстий в более чем 100 деталях) да и то решалось при помощи грамотной работы в софте — Pro/E.
А P-II-300 используйте только для интернета и для офиса, да и то не для последний версий.
Радеон 9000 вполне приличная карточка, тут скорее совместимость железа между собой, может и операционка что-нибудь своё крутит. Набор железа хорош, проблемы в состыковке между собой, либо программные.
Работаю я на www.zorya.com.ua И нам в конвертах ничего не платят, так как это гос.предприятие. :smile: А так как этот завод не стоял ни одного дня за последние 10 лет, то на нем сохранилась старая совковая система управления. :sad:
Может поможет?
Установи по умолчанию OpenGL и DirectX
Это где и как?
  • 4 недели спустя...
SVB
Оччень даже существует - у меня 2003051 :bleh: На 3-ех дисках.
Scorp
2003051 — это не версия, а bild скорее всего версии Pro/EWF (так как на 3 дисках). Кстати, в 2003 году выходили ещё и bild'ы версии Pro/E2001. И они также имели нумерацию типа 2003....
SVB
Да, я уже узнал об этом...потом - добрые люди наставили на путь истинный. Как говорится : лучше поздно - чем никогда.
awi
Я на соседнем вопросе поделился примером с драйвером.
И напомнил про настройку цвета в системе (Windows). Не ставьте 32 кб.!
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
