Уравнение, связывающее размеры различных конфигураций
KSVSVK
Когда-то в 2005г. подобный вопрос задавался, но окончательного ответа на него не было.
Требуется задать размеру в одной конфигурации значение другого управляемого размера из другой конфигурации той же самой детали. Как это прописать?
Использую SW 2007 SP0.0
С уважением.
Как это прописать?
С уважением.
1) это невозможно!
2) это возможно примерно так(на вскидку):
- делаем макрос, который будет записывать в файл значение нашего размера во всех конфигурациях. Этот макрос должен или активироваться при переключени
с одной конф. на другую (или принудительно запускать процесс "пробежки" по всем конфигурациям, чтобы получить все значения этого размера).
- 2-й макрос(или кнопка) должен определить текущую конфигурацию, найти значение интересного нам размера в файле и изменить нужный нам размер.
PS. хорошо бы узнать цель данной задачи...
Если конфигурации описать в таблице параметров то никаких проблем
Задача: Рассчитать оптимальную конструкцию схематической авиамодели (метательного планера).
Реализация: Используем параметрическую деталь аэродинамической плоскости с вариантами (конфигурациями): крыло, стабилизатор, киль. Профиль плоскости имеет эллиптический и линейный участки. Длина линейного участка может быть только управляемым размером.
Требуется приравнять общую длину (хорду) киля длине линейного участка стабилизатора.
