Глючат сплайны
Sailorman
Случилась следующая проблема - глючат сплайны, при попытке изменить кривизну, тыкаю на отвес и только сдвину мышку он прыгает в какую-то непонятную сторону. Причем данный глюк только в одном файле, если рисовать в новой детале, то все нормально.
В чем может быть проблема.
Спасибо.
делаю сборку, там открываю редактирование детали, и сплайны не глючат :(
жесть
"открываю редактирование детали" - так в этой детали где сплайны глючили?
Или в какой-то другой?
именно в ней.
А эта деталь откуда? Не из предыдущей ли версии SW? Или на базе какого-то старого шаблона сделана...
Вообще-то трудно тут диагноз поставить - мало статистики.
Ну и сплайны - вещь такая... "сплайновая" :-)
У меня бывало вот также отредактируешь и, хлоп: "эскиз переопределен" или "невозможно найти решение" и т.п.
Мой совет: надо очень внимательно изучить справку по сплайнам и посмотреть режимы автопривязки...
Может при перетаскивании вершины или маркера происходит эта автопривязка, SW не может найти решение и "глюкает".
Попробовать на время редактирования отключить эту автопривязку.
Также надо посмотреть какие ограничения имеет данный сплайн и его вершины...
Если такое будет повторяться, то не исключено, что тут и мышка может быть виновата...(т.е. аппаратные проблемы)...
Я заметил что такое бывает когда много привязок кривизны или тангенциальности.
Если у тебя таких много, попробуй так, погаси привязки кривизны, настрой сплайн
и верни привязки обратно. Если сплайн слетает, тогда после того как настроишь, зафиксируй его
и потом верни привязки кривизны. Это естественно переопределит эскиз - удали фиксацию.
