Глючат сплайны
Sailorman
Случилась следующая проблема - глючат сплайны, при попытке изменить кривизну, тыкаю на отвес и только сдвину мышку он прыгает в какую-то непонятную сторону. Причем данный глюк только в одном файле, если рисовать в новой детале, то все нормально.
В чем может быть проблема.
Спасибо.
делаю сборку, там открываю редактирование детали, и сплайны не глючат :(
жесть
"открываю редактирование детали" - так в этой детали где сплайны глючили?
Или в какой-то другой?
именно в ней.
А эта деталь откуда? Не из предыдущей ли версии SW? Или на базе какого-то старого шаблона сделана...
Вообще-то трудно тут диагноз поставить - мало статистики.
Ну и сплайны - вещь такая... "сплайновая" :-)
У меня бывало вот также отредактируешь и, хлоп: "эскиз переопределен" или "невозможно найти решение" и т.п.
Мой совет: надо очень внимательно изучить справку по сплайнам и посмотреть режимы автопривязки...
Может при перетаскивании вершины или маркера происходит эта автопривязка, SW не может найти решение и "глюкает".
Попробовать на время редактирования отключить эту автопривязку.
Также надо посмотреть какие ограничения имеет данный сплайн и его вершины...
Если такое будет повторяться, то не исключено, что тут и мышка может быть виновата...(т.е. аппаратные проблемы)...
Я заметил что такое бывает когда много привязок кривизны или тангенциальности.
Если у тебя таких много, попробуй так, погаси привязки кривизны, настрой сплайн
и верни привязки обратно. Если сплайн слетает, тогда после того как настроишь, зафиксируй его
и потом верни привязки кривизны. Это естественно переопределит эскиз - удали фиксацию.
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
