Как прицепить папку ГОСТ в Автокрепежи? Sw09
Ingenerin
Доброго дня!
Перешла на девятый солид и произвожу настройку программы под себя.
Установила Toolbox, проверяю автокрепежи и там нельзя выбрать гостированный крепеж.
При конфигурировании Toolbox вкладка Автокрепежи можно выбрать только из двух стандартов - Din и Iso.
Может быть нужно скопировать папку еще куда-нибудь, не только в C:\SolidWorks Data\Browser?
Изменено пользователем Ingenerin
Следую инструкции от скаченного файла
1) Установите SW Toolbox2009
2) Скопируйте папку GOST в <директория установки Toolbox2009>\Browser
3) Скопируйте базу данных swbrowser.mdb из этого архива в <директория установки Toolbox2009>\lang\English
(предварительно сделав резевную копию родной базы)
Для включения Toolbox в самом солиде я иду в Инструменты-Добавления по две галочки для ToolBox и ToolboxBrowser.
Конфигурирую Toolbox путем убирания лишних галочек с ненужных мне стандартов, оставляю ГОСТ.
Вроде бы все)
Ingenerin
В принципе держать тулбокс (с кучей не наших деталек), только ради ГОСТ-овского крепежа, думаю нет особого смысла....
Наверное проще будет просто добавить нужную папку в бибилотеку и присвоить её титул - Автокрепёж....
Будет тоже самое, но без лишней загрузки Солида....
Доброго дня!
Возможно Вы установили не тот тулбокс (была версия кривая). Я тоже пытался настроить автокрепежи, но это удалось лишь отчасти.
У меня вот такой - SWR Toolbox 2009 27.10.2008 v.2009.2, автокрепежи работают.
  • 4 недели спустя...
1) В MS Access откройте файл базы swbrowser.mdb
2) Откройте таблицу Standards
3) В строке ГОСТ проверьте столбец SmartFastenerComponentTables, если он пустой- вбейте туда GOST_TYPE_BS
Должно помочь. Удачи! =)
ребята, дайте пожалуста правленный фаил swbrowser.mdb. Нет места для Аксесс и нет его самого! Пожалуста , если не трудно.
  • 1 год спустя...
Сделал как написано, не помогло. Кто-нибудь решил проблему со вставкой автокрепежа по ГОСТу?
У меня происходит следующее. Есть сборка, в ней есть детали с Отверстиями под крепеж под потай и с зазором. В отверстия под потай вставляет ГОСТовский крепеж, а в отверстия с зазором нет (в выподающем списке нельзя выбрать ГОСТ). В винтах с потойной головкой нет никаких свойств (длина, диаемтр).
Изменено пользователем ncux
  • 9 лет спустя...
Для добавления в Автокрепежи в список верхних и нижних комплектов ГОСТовских - гаек, шайб, гроверов и т д:
  1. Заходим в библиотека проектирования  настройки Toolbox
  2. переходим на 5ю страницу настроек в последнем разделе нажимаем кнопку […]
  3. В выпадающем списке выбираем ГОСТовский болт по умолчанию
  4. Закрываем и сохраняем настройки
  5. Возвращаемся к Автокрепежу -  пользуемся ГОСТовскими верхними/нижними комплектами пакета крепежа.
