Help Vericut
DmitriyGlad
Помогите пожалуйста, у меня УП сделанная в Cimatron 8.5, станок 5 координатный с системой heidenhain. При выборанном control hei530 происходит что-то мне совсем не понятное, вроде как не поддерживается 5 координат. Может что-нибудь подскажете? Заранее спасибо!
Поставляемый контрол для heid530 очень даже неплох, 5 осей гарантированно поддерживает (M128), и 3+2 поддерживает (CYCLE 19 или PLANE).
А в УП все безошибочно и даже мысли не возникает, что что-то в программе не так?
УП вроде нормальная, я там вообще пока только одну небольшую операцию взял. Дело в том, что у меня возникает ошибка Error: The Word TABLE is not defined и еще вот такая nc_variable AUTO not defined - defaulting to 0.0. Я только начал вообще изучать программу и ощущаю себя как в дремучем лесу)))
Откуда в heidenhain программе слово TABLE? Это какой-то комментарий, название операции?? Понятное дело. VERICUT на него ругается..
17 PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT
такой текст УП выдал Cimatron
и такое окончание TABLE ROT почти в каждой строчке
Можно, конечно, и F AUTO поставить, но тогда VERICUT должен знать что это за подача такая - AUTO, можешь завести переменную AUTO и задать ей какое-то значение. А вот TABLE ROT - это скорее вопрос к Симатронам, я по другому эту функцию использую.
Не подходит под большинство станков стандартный контрол!!! Хотя бы из-за того, что в Верикате есть макросы, зависящие от кинематической схемы станка.
И если уж вопросы про Table и Auto пошли, то вам лучше всего обратиться к тем, кто вам Верикат предоставил. Судя по набору софта в Вашей подписи, нетрудно догадаться - что это за компания :rolleyes:
Волшебник с веревками на голове правильно подсказал - постучись к поставщикам...
Что бы постпроцессор, поставляемый с cimatron или сделанный по заказу работал как надо сразу, бывает очень редко.
Если постпроцессор разрабатывался по заказу, лучше всего обратиться к поставщику.. Тоже самое касается стойки, описанной в файле вериката для станка...
Ну и, для начала, нужно опредилиться, что же все таки неправильно: неправильно выводится программа или неправильно отрабатывает стойка вериката...
Если же не к кому обратиться - то тогда придется править самому или просить помощи здесь :)
встречный вопрос, а сточка "17 PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT" на станке отрабатывается или нет?
Если станок все проглатывает и, мало того, делает то что от него требуется. То надо делать "разбор полета", т.е. включать мозги и документацию и править ручками control. Я думаю можно помочь горю, тока скажи что делать то надо
То Ug_user
"Волшебник с веревками на голове" - я плакал :biggrin:
Команда написана правильно.
Жжошь. :clap_1:
а строчка
никаких проблем не должно быть, наши станки адекватно реагируют на такую запись
Изменено пользователем Alexsandr3
Я плакалЪ :lighten::laugh:
а по существу все правильно сказали, ту может он TABLE по коротким словам разбивает, и/или в кинематике ошибка...
Разобрался вроде)) TABLE - ошибка в настройке постпроцессора в Cimatron при создании файла УП, строчку с AUTO тупо удалил из программы, вроде все работает, всем спасибо)))
Бррррр... Командарм, погодь, а то ситуация похожа на ту, когда хвост виляет собакой!!! тут уже говорили же, что PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT - команда вполне пристойная. Со своей стороны скорее могу это подтвердить. F AUTO тоже сплошь и рядом в Хейдах используют. А потому не пост под Верикат надо настраивать, а наоборот (мое скромненькое ИМХО) :rolleyes:
Ну, если станок проглатывает и должен был это проглотить, то надо однозначно файл стойки править в Vericut. А руками удалять из выведенных программ, что бы отсимулировать - вспотеете. И черевато дальнейшими проблемами...
Смысловая нагрузка TABLE ROT в том, что должны разворачиваться столы, т. е. должна отработать кинематика станка.
Стандартная стойка НН уже настроена на поворот кинематики.
Можно просто тупо закомментировать данное словосочетание или повесить на них нулевой макрос.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
