Help Vericut
DmitriyGlad
Помогите пожалуйста, у меня УП сделанная в Cimatron 8.5, станок 5 координатный с системой heidenhain. При выборанном control hei530 происходит что-то мне совсем не понятное, вроде как не поддерживается 5 координат. Может что-нибудь подскажете? Заранее спасибо!
Поставляемый контрол для heid530 очень даже неплох, 5 осей гарантированно поддерживает (M128), и 3+2 поддерживает (CYCLE 19 или PLANE).
А в УП все безошибочно и даже мысли не возникает, что что-то в программе не так?
УП вроде нормальная, я там вообще пока только одну небольшую операцию взял. Дело в том, что у меня возникает ошибка Error: The Word TABLE is not defined и еще вот такая nc_variable AUTO not defined - defaulting to 0.0. Я только начал вообще изучать программу и ощущаю себя как в дремучем лесу)))
Откуда в heidenhain программе слово TABLE? Это какой-то комментарий, название операции?? Понятное дело. VERICUT на него ругается..
17 PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT
такой текст УП выдал Cimatron
и такое окончание TABLE ROT почти в каждой строчке
Можно, конечно, и F AUTO поставить, но тогда VERICUT должен знать что это за подача такая - AUTO, можешь завести переменную AUTO и задать ей какое-то значение. А вот TABLE ROT - это скорее вопрос к Симатронам, я по другому эту функцию использую.
Не подходит под большинство станков стандартный контрол!!! Хотя бы из-за того, что в Верикате есть макросы, зависящие от кинематической схемы станка.
И если уж вопросы про Table и Auto пошли, то вам лучше всего обратиться к тем, кто вам Верикат предоставил. Судя по набору софта в Вашей подписи, нетрудно догадаться - что это за компания :rolleyes:
Волшебник с веревками на голове правильно подсказал - постучись к поставщикам...
Что бы постпроцессор, поставляемый с cimatron или сделанный по заказу работал как надо сразу, бывает очень редко.
Если постпроцессор разрабатывался по заказу, лучше всего обратиться к поставщику.. Тоже самое касается стойки, описанной в файле вериката для станка...
Ну и, для начала, нужно опредилиться, что же все таки неправильно: неправильно выводится программа или неправильно отрабатывает стойка вериката...
Если же не к кому обратиться - то тогда придется править самому или просить помощи здесь :)
встречный вопрос, а сточка "17 PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT" на станке отрабатывается или нет?
Если станок все проглатывает и, мало того, делает то что от него требуется. То надо делать "разбор полета", т.е. включать мозги и документацию и править ручками control. Я думаю можно помочь горю, тока скажи что делать то надо
То Ug_user
"Волшебник с веревками на голове" - я плакал :biggrin:
Команда написана правильно.
Жжошь. :clap_1:
а строчка
никаких проблем не должно быть, наши станки адекватно реагируют на такую запись
Изменено пользователем Alexsandr3
Я плакалЪ :lighten::laugh:
а по существу все правильно сказали, ту может он TABLE по коротким словам разбивает, и/или в кинематике ошибка...
Разобрался вроде)) TABLE - ошибка в настройке постпроцессора в Cimatron при создании файла УП, строчку с AUTO тупо удалил из программы, вроде все работает, всем спасибо)))
Бррррр... Командарм, погодь, а то ситуация похожа на ту, когда хвост виляет собакой!!! тут уже говорили же, что PLANE SPATIAL SPA-22.7971 SPB+0 SPC+177.6317 TURN F AUTO SEQ- TABLE ROT - команда вполне пристойная. Со своей стороны скорее могу это подтвердить. F AUTO тоже сплошь и рядом в Хейдах используют. А потому не пост под Верикат надо настраивать, а наоборот (мое скромненькое ИМХО) :rolleyes:
Ну, если станок проглатывает и должен был это проглотить, то надо однозначно файл стойки править в Vericut. А руками удалять из выведенных программ, что бы отсимулировать - вспотеете. И черевато дальнейшими проблемами...
Смысловая нагрузка TABLE ROT в том, что должны разворачиваться столы, т. е. должна отработать кинематика станка.
Стандартная стойка НН уже настроена на поворот кинематики.
Можно просто тупо закомментировать данное словосочетание или повесить на них нулевой макрос.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
