Кабелепровод (electrical Routes)
K_A_V
Меня вот интересует, можно ли реально использовать этим "добавлением"?
Неделю мучался, пытался найти какие-нибудь учебные фильмы или пособия шаг за шагом знакомящие с созданием кабеля и оформлением по ней документации. Но увы... :(
Сейчас скачал "SWR-Электрика", но наши почему то забили на SW и что-то там сами навояли, пользоваться можно и вроде как получше. даже провод уже сам в базу добавил свой. ;) Но вот смущают меня все эти сторонние поделки.
Чего смущают?
У меня по routings/swr-Электрика такой вопрос - как ограничить длину сплайна? ( имеется в виду, чтобы при перемещении конечных точек провода его длина оставалась постоянной)
Чего смущают?
В первую очередь, что это не DS делает, а SWR. Соответственно, что, как и почему произошло именно это не, а не то например при передаче от разработчика производителю в тайване понять будет трудно. А если стандартные использовать возможности, вроде все должно быть одинаково и доступно.
Если бы описание приличное найти да с примерами, да как добавлять свои провода и т.д. то от SWR надо было отказываться по любому.
K_A_V
Честно говоря, так и не понял смысл Вашей проблемы:
Зачем качать то, что у Вас уже не прижилось????
Зачем качать то, что "производителю в тайване понять будет трудно" и потом, причём здесь SWR и китайские единицы, поставьте ихние единицы и они Вас поймут (думаю)....
И чем Вам не нравится описание на сайте <noindex>SWR</noindex>????
Там справа есть разные файлы в формате ПДФ - скачайте и читайте (даже с картинками :wink: )....
K_A_V
1) Честно говоря, так и не понял смысл Вашей проблемы
2) Зачем качать то, что у Вас уже не прижилось????
1) Смысл научиться делать разводку стандартными средствами SolidWorks, не прибегаю к сторонним поделкам.
2) Потому что SWR - никому кроме русских пользователей не интересно. Если у Вас не установлен SWR-Электричество то вы ничего не сделаете, ничего не посмотрите и не узнаете. Потом к примеру даже точки контактов у SolidWorks и SWR-Электричество разные. Если бы SWR-Электричество базировалось бы на electrical Routes - дополняя работу с ним некими полезными инструментами и базами замены проводов и т.д. это одно. А когда SWR ковыряет некий СВОЙ ПУТЬ - это раз сделал, сейчас пока нужно срочно и забыл как страшный сон. Дальше потихоньку разбираясь с electrical Routes. Кстати с проблемами в использовании SWR я уже столкнулся.
Так агресивно. :wink:
А вы не задовали вопрос почему swr продоет свою навеску ,а не использует то что есть по умолчанию? сразу станет все понятно. Считаю что там что там реализованно фигово. Что бы пользоватся рутингом от dss нужно сделать кучу настроек ,свои библиотеки проводов, а это только звучит просто ,на практике это не так сам модуль очень капризный если вы делаете пару раз то лучше этим модулем мне кажется лучше не пользоватся, но если занимаетесь только трубопроводами то можно разобратся раз и на всегда и гонять прогу по полной. Шлейфы я до сих пор не видел может что то пропустил. В чем смысл электрике я так и не понял чертежи жгутов у нас очень редко используются(хотя на практике мое предприятие занимается платами и сборками шкафных конструкций), ТБ автоматом в форматку не генерится так для красоты и для большего гемора. Ведь в отличии от стандартного добовления в элекирике создается многотельная деталь, а не сборка что больше забивает оперативку. Самое большое разочерование в солиде что он заточен под другой стандарт и не чего с этим не поделаеш можно только смерится и серьезных библиотек под рашу я не видел все надо доделывать. Не то что К... но это уже другая тема. Какие проблемы в электрик не подскажите??
Лично у меня не получилось задать трассе длину, чтобы при перемещении ее концов относительно друг-друга за счет прогиба длина оставалась постоянной.
Задайте длину кривой в эскизе (см.паралл.ветку)
<noindex>Как добавить длину развертки</noindex>
Ну. Насколько я знаю, при использовании роутингс длину сплайна можно задать вручную.
Тогда не понял в чем проблема "Лично у меня не получилось задать трассе длину, чтобы при перемещении ее концов относительно друг-друга за счет прогиба длина оставалась постоянной."
Так адекватно. ;)
При попытке вставить элемент с точкой контакта - его невозможно разместить бывает, например наконечник провода позиционируется по плоскости и цилиндрическому отверстию, а сам "влетает" в корпус и повернуть вокруг оси отверстия его нет никакой возможности, т.к. сразу же ползет хвост провода.
Куча проблем добавить элемент в нужный жгут, а не создавать поджгут или новый жгут, но тут я как раз не разобрался, поэтому и спрашивал про видео уроки. Кстати если через трассу идут 2...n проводов почему то толщина трассы у меня не меняется.
С трубопроводом как раз более-мение разобрался. Тем более трубопроводы ближе к дюймам. ;)
Насчет библиотек, ну так собственно СРАЗУ все провода и не надо их можно добавлять по мере использования, но вопрос КАК! Там же все "дюймовое" и если включить "мм" не рухнет ли все?
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
