Трэйлы и макросы
VitAl2013
В чём разница (и есть ли она) между трэйл файлами и макросами? Только то что они по разному запускаются? Или у них разные обработчики и синтаксис? Может есть ещё что-то?
На практике, разницы нет.
Только в макросы не пишится перемещение мышки и сообщения системы.
А есть ли возможность использовать условные опператоры внутри трэйла?
Нет.
Но можно генерировать трейл через сторонние программы или включать запуск внешних скриптов. Или попробовать запускать в трейле уравнения с условиями.
а ещё есть Pro/program
если нужно что-то очень навороченное
или вообще С++
Да как раз дело в том, что надо почти простое, но через программу генерирующую скрипты не всё гладко. Скрипты генерируются, но не всегда подгружаются. Но это отдельная история. С++ я уже продвинулся в эту сторону, но всё это сильно мощно. Через Pro|Programm такого не получить. Вот как альтернативу щупаю трэйлы - думал нечто попродвинутей чем макросы, но увы и ах...
1. Проверялся формат листа и его очерёдность.
2. Потом создавались слои. Если они есть, то чтоб процесс не стопорился. (или сначала шла проверка наличия слоёв)
3. Затем накидывались рамки в зависимости от формата листа в разные места. В зависимости от очерёдности (первый или другой) виды рамок бы менялись. И накидывались в разные слои разные рамки.
По сути всё. Просто в дальнейшем скорее всего понадобиться всякая косметика и незначительное увеличение функционала.
Тем что предполагается обновление предыдущих чертежей сделанных по другому. Плюс возможное доделывание созданных. То есть если надо будет ещё добавить слои с табличками. При этом у разных людей будут разные слои и разные таблички. Имена слоёв они сами вполне могут задавать - я их заранее не знаю. Точно также и содержание табличек.
Обновление чертежей, не составляет проблемы. Они нормально обновляются заменой форматки.
Создавать слои с табличками я считаю не правильно. При необходимости добавить нужные таблицы с диска не проблема.
Стоит ли в этом случае пользоватьсь Pro/programm чертежа это вопрос.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
