Программирование в Nx Ufunc
IgP
Нужно программно получить постоянный ID тела, для дальнейшей его идентификации в другом сеансе.
Использовал функцию UF_TAG_ask_handle_of_tag.
Однако UF_TAG_ask_handle_of_tag после изменения размеров тела - возвращает другое значение.
Как получить постоянный handle объекта?
Не четко задали вопрос
Вы не можете по handle нормально восстановит tag?
И с чего вы взяли что он должен быть постоянным - там где-то это написано
Я не знаю может он и постоянный не пользовался этой функцией
Насколько я понял эта пара функция предназначена для сохранения и восстановления tag
которые в разных сессиях могут отличаться
Может можно найти более простые способы для решения Вашей задачи
Назначить имя на tag или навесить на него аттрибуты
Ну взяли Мы это с того что в документации написано что этот ID между сеансами работы NX не меняется, то есть постоянный.
Собственно так это и есть.
Но при тестировании Мы решили изменить модель -> получмли error,
когда разобрались оказалось ,по факту ,что после каждого изменения этот ID меняется .....
С атрибутами и именами мы работаем, да вот в интерактиве они пользователю доступны,
поэтому никакой гарантии .....
int Compare_drf_obj::_ask(int what, tag_t obj_tag)
char *handle, *file_data;
unsigned int id, ver;
handle = UF_TAG_ask_handle_of_tag (obj_tag);
UF_CALL(UF_TAG_decompose_handle( handle, &file_data, &id, &ver));
UF_free(handle);
UF_free(file_data);
if (what == ID) return id;
if (what == VERSION) return ver;
return -10;
Так гарантии все равно нет - пользователь может просто удалить этот объект
и Вы его не найдете
Если так хотите спрятать что-то от пользователя сделайте UDO и добавте Ваш объект в owning link
можно еще в link типа 1 (см док) - чтоб вычищалось все при удалении
В UDO можете положить необходимую Вам информацию
Тут уж обычный пользователь точно до аттрибутов не доберется
Если только UGII_DISPLAY_DEBUG ему поможет
Исключительно в целях самообразования, а что за переменная UGII_DISPLAY_DEBUG? Посмотрел в ugii_env.dat - ее там нет.
to nut888
Вот как раз ситуацию с удалением и обыгрываем ....
Алексей! Большое СПАСИБО !!!
Судя по всему заработает как надо (ещё не проверили)
Теперь стало понятно что handle_of_tag это не просто ID(tag),
а код в котором зашифровано много информации в том числе и нужный ID.
ещё раз СПАСИБО .....
Спасибо Всем за предложения, вопрос решен, тема закрыта.
to nut888
присоединяюсь к avd :
Тоже интересно ....
to nut888
to nut888
Тоже интересно ....
Если установить переменную окружения
UGII_DISPLAY_DEBUG=1 (К внешней документации это не относится этого там нет и не будет никогда)
то в Help кажется появится новое приложение
Debager для анализа prt
Им в частности очень удобно смотреть номера tag выбирая с экрана объекты
Поля структур связанных с объектами
тип, ссылки на другие объкты, аттрибуты occurencs ....
Удобно также искать объекты на экране по известному tag
Вообще большое приложение точнее сборник приложений
Да кстати по поводу удаления
С помощью UDO
в принципе можно сделать так что вы объект который создали своей программой
только своей программой и удалите и никак иначе
Выбирать при этом его будет можно
:lighten::blink:
Век живи век учись, а помирать не охото!
2 All
При этом не стоит забывать о том, что после save as или clone, сохраненный в виде строки (как значение атрибута или строка в UDO ) Persistent Handle в новой части будет невалидным :(
Regardzzz ...
по поводу handle'ра:
например:
RMmyfilename_R01235879
первая его часть - имя файла (кроме RM)
вторая\(начиная с "_R") - идентификатор объекта (этот идентификатор всегда постоянный, не меняется после перезугруки файла)
достаточно запомнить вторую часть handle'ра
2 AVetal
НЕ достаточно запомнить вторую часть handle'ра :)
Быстрый пример:
Я просканил тестовую часть (сборка) через UF_OBJ_cycle_all и вытащил UF_TAG_ask_handle_of_tag для каждого тега и
распечатал в формате "handler / char".
смотрим, что получилось ...
RM_sub_machinetool.prt R000003fe00000021 / 26763
[skipped]
RM_sub_machinetool.prt O00091eb300000000 / 155897
[skipped]
CM_sub_machinetool.prt C0000031d00000024 / 26583
при этом
"_R" - это "линии, sheet body, etc"
"_O" - это LightWeightOccurence
"_C" - это FeatureRecords
соответственно, я НЕ могу рекомендовать запоминание второй части handler-a как универсальный способ идентификации, так как непонятен префикс, который надо подставить перед этой толпой цифр для восстановления тега :)
PS Ой, сорри, вот я натупил-то ... :) - можно же с префиксом и запомнить. а я только на цифровую часть глядел почему-то ....
PPS Мда, ещё раз глянул на дамп - все-таки я прав :) ... второй части все-равно недостаточно. Сравни :
поэтому без дополнительного парсинга первой части handler-a все равно не обойтись ;)
Regardzzz ...
Первую часть можно узнать у любого объекта открытого файла, а вторую (которую запомнили) присоединить. Результат - tag объекта, который и нужен.
По поводу второй части - это hex-число (O00091eb300000000 -> 91eb3) имени объекта в журнале, если его перевести в десятичное, то можно узнать, как объект называется для .NET
