Как указать Face детали в сборке в макросе?
Gearbox
Здравствуйте,
хочу написать макрос для вставки определенных деталей в сборки, который будет работать следующим образом: юзер выделяет в сборке, например, плоскость и цилиндрическую поверхность, запускает макрос, и в это место вставляется болт. Для этого нужно как-то указать нужные фэйсы в болте. Как это сделать? Может у кого нибудь есть рабочий примерчик?
Планирую использовать функцию SelectByID2
Может поможет? Правда там в большинстве на C++. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25...st&p=250330</noindex>
P.S. А смысл такого макроса? В SW есть неплохая функция Копировать сопряжения.
Изменено пользователем Shvg
а это как? поиск в хелпе-> copy mates ничего не дал
см. Сборки -- Добавление компонентов в сборку
либо выделить компонент -- ПКМ --- Копировать с сопряжениями
Раньше в солиде можно было создавать детали с с предустановлеными в ней сопряжениями. Тоесть как только ты ее вставляеш солид запрашивает указать грани для привязки. Сам никогда не делал и не пользовался, но попадались такие детали.
И сейчас эта функция есть называется ссылка на сопряжение.
Прекрасная функция, пользуюсь очень часто. Особенно для своих стандартных изделий, когда массивы не подходят, а вставить в сборку прилично надо...
Сейчас поклацал, с ходу не разобрался. Нодо будет почитать, интересно стало.
этим я тоже пользовался когдa с прессформами работал,
для крепежа и толкателей самое то
я думал что появилоь что то типа copy - paste
Можно еще так делать: выделить цилиндрическую кромку; в тоолбоксе на болте нажать правой
кнопкой и выбрать "вставить в сборку"; указать нужный болт и он автоматически привяжется.
Можно выбрать Н-ое количество кромок и болты добавятся автоматом ко всем. Ну это так, к слову :)
То о чем мы говорим с kolobok, это не та функция, о который ты спрашивал. Про Copy Mates сиотри пост Nikona #4
Классная фишка ... жаль что с 2009-го ушел от Тулбокса
Хе-хе, а куда ушел, если не сектрет?
как понять: "жаль что с 2009-го ушел от Тулбокса".
Не в сторону ли 2010-го? :-)
На табличные ... делаем сами по мере расширения номенклатуры
А по 2010-му решим после форума SWR в конце октября
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
