Логотип Daewoo
У кого есть Логотип DAEWOO, желательно в нейтральном формате STEP или IGES, или можно ввиде контура.
Делал когда то логотип свое фирмы так:
Брал обычную jpeg картинку с логотипом. Экспортировал ее в AutoCad, по мелочам редактировал ее, Затем вставлял dwg чертеж в эскиз ProEngineer и вытягивал.
Потом делай с ним что хочешь. Мне это нужно было для того чтобы выгравировать наш логотип на одном из изделий
для общего развития. Обвести картинку можно прямо в ПроЕ без всяких промежуточных программ.
большое спасибо за совет. Это понятно даже ёжику. Но бывает такой эскиз, что обводить его очень сложно, да и повторяемость вряд ли будет на высоком уровне... В любом случае каждый извращается по-своему
не понял о чем речь вообще. Что значит "очень сложно обводить"? Неужели в Акаде легче? Я ещё могу согласиться, что что-то легче обвести в Кореле. И что такое "повторяемость" применительно к обводке эскиза?
Ага. Совсем забыл... Перед Акадом я ее из Корела закидывал. Поэтому в Акаде тоже не нужно было ничего обводить. Получился сразу эскиз. Из Корела не помню в каком формате экспортировал в Акад. Зато избежал обводки. По поводу повторяемости... Извиняюсь, что не совсем корректно выразился. Имелось ввиду, что если обводить рисуночек со сложными переходами, изгибами и так далее, да если он еще и по размерем не маленький, то можно получить в результате картинку которая будет слабо похожа на требуемую. Сам пробовал обводить сначала. Получалось довольно коряво
В Artcam есть оч полезная функция можно сделать из растрового изображения вектор ,а затем сгладить ,перевести в дуги итд. и все это занимает очень мало времени.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
