Здравствуйте!
Появилась задача расчета сверхзвуковой струи в спутном потоке. Так как я в этой области новичок, подскажите пожалуйста систему, в которой это точно можно реализовать. В частности меня интересует реализация движения спутного потока, расчета ударных волн в струе и вычисление излучения факела в заданном направлении.
Жду совета по решению данной задачи.
Заранее спасибо:)
Это можно сделать в любом CFD-пакете. Какой выбрать - тот что доступнее и проще в освоении. Можно подождать Щеляева с Flowvision. Или dmiantosha - он считал сверхзвуковые струи в CFX.
Задачка по истечению на сегодня банальная.
Тонкий момент - излучение факела.
FlowVision тут пока бессилен.
А кто силен, если не секрет?) В пакетах Ansys данная задача может быть решена?
Не знаю.
Обычно по излучению все на ура считают свечение стенок.
А вот свечение компонентов топлива - может быть люди считающие в других пакетах скажут.
P.S. Я не совсем был прав, что в FV это невозможно. Правильнее было бы сказать, что функционал не реализован явно под данную задачу, а реализован кусками под задачи горения. Нужно провести пару экспериментов, на основании которых будет понятно, что это на самом деле работает, а потом придумать зависимость для коэффициента поглощения. Объем доработок не очень большой будет.
Так что если есть практический интерес...
спасибо за разъяснения)
буду искать примеры, много на procae.ru и cae-services.ru
а есть ли расчеты излучения?
Излучение факела и не только отлично моделируется лучевой моделью Discrete Transfer Model. Также можно работать с многокомпонентными течениями и учитывать разную поглощающую способность компонентов - спектральная модель Multigray или Weighted Sum of Gray Gases. Что туда забивать - см. специальную литературу. С CFX идет рабочий темплэйт для смеси с CH4, H2O, CO, CO2.
В принципе в мануале достаточно инфы + ссылки на литературу.
Доброго времени суток!
пытаясь решить данную задачу, создал модель в gambite. решение во fluente однако не соответствует действительности.
мне необходимо показать образование скачков уплотнения и ударных волн, но этой структуры не наблюдается
на входе mass flow rate с заданием расхода и температуры, на выходе pressure outlet с атмосферными условиями.
расхождение волн кстати начинается уже на первом изгибе, как бы от этого избавиться
и подскажите как построить подобный график в зависимости от числа маха
прокомментируйте как то пожалуйста
и есть ли у кого нибудь примеры для использования спектральных моделей Multigray или Weighted Sum of Gray Gases? они ведь реализованы в cfx как я понимаю?
Изменено пользователем -nad-
1. Решение еще не сошлось
2. Плохая сетка
3. Неправильно поставленная задача (например, несжимаемый воздух, слишком близко стоит OUT и верхняя граница)
Это возможные варианты исходя из картинки.
По WSGG - читать книжку, например, Michael Modest - Radiative Heat Transfer + мануал, например, из CFX + темплэйт.
Так сходу мало давления на входе в сопло, поток отрывается. Лучше ставить не массовый расход, а давление. Будет гораздо лучше сходиться.
И с разгоном бывает нужно считать. Еще один важный момент-шаг интегрирования поставь побольше (0.1с или больше), иначе долго струя сходится будет.
Спасибо за замечания. Не сходится решение как я понял из-за плохой сетки. Я пытаюсь сделать сетку по типу такой
но после попарного разбиения противолежащих отрезков, при генерации сетки на фэйсе он отказывается соединять точки quadами. Пишет что данное разбиение не подходит, в чем проблема не пойму.
C сеткой вроде разобрался
Но теперь при запуске расчета решение никак не сходится,может какие-то приготовления нужны? Условия беру такие же как в примере Missile Silo Launch, кстати нет ни у кого самой сетки silo.msh?
Насчет шага интегрирования не очень понял, у меня ведь стационарная задача, время не входит, или 0.1с это шаг не по времени?
помогите разобраться!
nozz.rar
Сетка конечно жутковатая. Аспекты огромные, вытянутая, а на срезе сопла вообще жесть. Не знаю как Флюэнт, а в CFX я бы на такой считать не стал. Хорошая сетка - это не миллионы элементов, а сетка с приемлемым для данного расчета качеством элементов (аспект, минимальные углы, изотропность/равномерность).
Немного поправил, но решение все равно не сходится, как с этим бороться? И как конкретно проверить сетку, при чекинге никаких предупреждений не выдает
nozz.rar
В пристеночной области надо бы помельчить. Хотя можно поставить граничку Free Slip на стенках и попробовать посчитать так. Сетку проверять в ICEM (Display Mesh Quality).
Что значит "не сходится"? Невязки не падают? Небалансы/силы/моменты скачут? Есть ли в струе точки с мониторами по температуре/скорости/давлению?
Или не совпадает с реальностью?
Возможно нужно больше итераций, либо что-то неправильно задано.
Спасибо за советы. При расчете данной выше сетки, на 300ой итерации пишется divergence detected и невязки резко скачут вверх, расчет обрывается.
Мониторю, пока только невязки, пока решение не сойдется.
параметры расчета в прикрепленном файле
nozz.rar
Невязки не необходимое условие сходимости. Решение может сойтись и при больших величинах невязок. Нужно смотреть балансы и сходимость параметров потока в точках мониторинга в домене.
Странно, разве сходящееся решение не должно быть устойчивым, соответственно невязки не должны принять малые значения?
Если брать отдельно сопло и окружение, то сетки считаются, т.е. расчет не обрывается. Но при совместном вычисление, то появляется divergence detected и счет останавливается. Неужели нужно еще мельчить сетку у выхода?
Пример бы какой -нибудь...
Да, идеально невязки должны стремиться к нулю. Но обычно невязки достигают какого-либо уровня (в зависимости от сетки, шага по времени и характеру течения в домене). Грубо говоря, невязки - вспомогательный инструмент, позволяющий оценить как идет решение - стабильно/нестабильно, сходится/не сходится. Говорить о сходимости решения, исходя из того что невязки достигли уровня N я бы не стал. В CFX, например, часто невязки падают, потом растут, потом опять падают, и уровень их на 100 итерации такой же как и на 1000. Вот только решение действительно сходится не на сотой итерации, а на тысячной (см. балансы, точки мониторов, силы и т.п.).
Так на предыдущем варианте сетки решение видимо сходилось? Не правильнее ли было адаптировать сетку к течению? Как я понял Fluent вполне позволяет это сделать.
Спасибо за разъяснения.
C предыдущей пробовал, с адаптацией тоже. Я ставил адаптацию по градиенту давления, по масштабу, динамическую через 20 итераций, max ячеек 99999, но результат был все тем же. Может что-то не так делаю.
Кто-нибудь пробовал на ней считать?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
