Подбор компьютера для Cae
Поддерживать-то стали, и стоимость удельная синтетическая у них хороша.
Но только - сколько памяти приходится на одно ядро?
И сколько потоков инструкций они поддерживают?
Практик_Прочнист
Может такая информация поможет. ИСПА выдает характеристики видео карты.
Found 2 devices
Device 0
Compute capability : 1.3
Name : GeForce GTX 295
Total Global Memory : 939196416
Shared memory per block: 16384
Registers per block : 16384
Warp size : 32
Max threads per block : 512
Total constant memory : 65536
Memory pitch : 262144
Max threads dimensions : x = 512, y = 512, z = 64
Max grid size : x = 65535, y = 65535, z = 1
Clock rate : 1242000
Texture alignment : 256
Device overlap : 1
Multiprocessor count : 30
Number of cores : 240
Support host page-locked memory mapping: Yes
Compute mode : Default (multiple host threads can use this device simultaneously)
Kernel execution timeout enabled: false
Device 1
Warp size : 32
Device overlap : 1
Kernel execution timeout enabled: true
Да нет, со старой видеокартой дело лучше не иметь. Забейте.
Реально интересные вещи реализованы в Ферми. Сейчас то и начнутся массовые эксперименты по портированию своего кода.
Господин ISPA в течение 3-х месяцев пытался писать сообщения. Они не доходили. Что более подробно обсуждать? Это факт. А факты – упрямая вещь.
Отнюдь... последнее имеет место за 2ое декабря, так что поменее. Вы бы все же в личку написали, раз есть что обсудить.
Это чисто наши заморочки, но судя по тому, что по озвученным мною выше критериям еще никто из писателей CFD приложений ничего путного не показал, видать мы не одни такие горемыки.
Еще в далеком 2007 году один из специалистов ВНИИЭФ рассказывал на лекциях в моем институте, что они начали адаптировать коды под расчеты на GPU. Тогда прирост производительности не казался сногсшибательным, процентов 20-30 они получали всего. Есть ли у них сейчас какой-то прогресс в исследованиях - не знаю, не контактирую. Но работы скорее всего в этом направлении ведутся.
Практик_Прочнист
У ферми в 300 чипе та же архитектура и идеология, что и в 200. Только увеличено количество ядер и ускорили работу с памятью. Все равно под 300 чип программу переписать придется. Объем работы не изменится.
В данном случае удобно сделано для пользователя. На 1 устройстве я считаю, а на 0 устройстве работаю в графическом редакторе. И нет никаких тормозов. И делаю это сегодня, сейчас. И не нужно ждать у моря погоды.
Практик_Прочнист
Последнее сообщение господин ISPA при мне отослал примерно неделю назад. До сего момента оно не дошло. Вы или открываете возможность писать господину ISPA или нет. Третьего не дано. Обсуждать нечего.
Но если у вас есть желание пообщаться со мной в личке, то пишите.
Это еще не все. Изменились вещи связанные с программированием.
Улучшилась работа в OpenCL.
Практик_Прочнист
Вы хотите сказать, что под 300 чип NVIDIA пишет новый компилятор? Пробивает на ХИ-ХИ. :music_serenade:
По мере развития скорострельности разработчики реализуют новые функции в инструменте разработке, которые возможны по причине возаросшей скорострельности.
Достаньте какие-нибудь их технические материалы - там есть приличный список нововведений в математических библиотеках, которых раньше не было.
Практик_Прочнист
Если вашей компании для перехода на GPU нужен OpenCL, то этот процесс будет длительным. Вполне достаточно SDK.
Работать с SDK это значит под каждое устройство - NVIDIA своей, ATI своей, Intel свое.
Оно нам надо?
Практик_Прочнист
Оно нам надо?
Так Вас никто и не агитирует. Ждите пока увеличится количество памяти для каждого ядра. Ха-ха.
А в это время разрабатывается версия ИСПА для кластера на GPU. Это уже сотни Гфлопов. :clap_1:
Ну вот когда ИСПА сможет решать краш-тест на GPU, то пусть заходит.
А пока решение задач статики всех устраивает в имеющихся сроках, на фоне длительности всего проекта в машиностроении или строительстве.
Практик_Прочнист
За всех говорить не буду. Не имею такой привычки. А время решения задач статики в последней версии ИСПА меня устраивает. По скорости двухпроцессорная станция (CPU W5580 Intel Quad-Core Xeon 3.20GHz-8Mb/6.4/1333 S1366 OEM (130)) отдыхает в сравнении с чипом GT200. Отдыхает также по энергопотреблению. И уже совсем отдыхает по цене. Меня также устраивает ИСПА по скорости при решении задач потери устойчивости и задач динамики. А больше всего меня устраивает качество технической поддержки.
Появится 300 чип – протестируем. Мне даже версию не нужно будет обновлять.
Задача оставляется на ночь, а с утра проверяется.
В таком раскладе все достижения писателей кода по сокращенияю расчета с часа до минут никому не нужны.
Практик_Прочнист
Что вы пытаетесь доказать? Реальный пример. Время решения реальной задачи с 8 часов сократилось до 20 минут. Что вы спроектируете, если решение статической задачи идет 8 часов? У вас же нет реального опыта проектирования с применением МКЭ. Не смешите население форума.
Я ничего не пытаюсь доказать и уже все что хотел сказал - не больше и не меньше.
Если что-то непонятно, то читайте выше еще раз.
По реальному опыту, велкам - <noindex>http://www.tesis.com.ru/software/abaqus/abaqus_exp.php</noindex>
Часть задач решалась у меня на глазах и что сколько стоит по времени в курсе, вроде как.
Практик_Прочнист
Часть задач решалась у меня на глазах.
Если у меня на глазах программируют ИСПА это не означает, что у меня есть реальный опыт программирования. :throw: Изменено пользователем Практик_Прочнист
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
