Подбор компьютера для Cae
Вот решил собрать (подобрать) комп для CAE расчётов (с учётом нелинейностей в MARC).
Знаю что нужен крутой проц и многоядерность. Вроде больше 16 гигов оперативки не советуют. Жёсткий впринципе не проблема.
А вот как обстоят дела с видюхой? И есть ли ещё какиенить требования и пожелания.
Хочется собрать чтонить очень мощное, но не переплачивать.
Посмотрите вот <noindex>здесь</noindex>, может быть данная статья будет полезна при выборе конфигурации. Процессор Intel Core I7 однозначно рулит. Видюха - это не для счета, а для того как модель хорошо будет крутиться в пре и постпроцессоре.
Кластер?
Компании:
Т-платформы (T-Edge),
Process-Flow (CRAY).
  • 3 месяца спустя...
Я тоже стал собирать скромный комп.
64 ядра ВУ (32 процессора Intel Xeon E5472 3.4 Ггц) плюс 8 ядер УУ, 16Гб ОЗУ ВУ плюс 32Гб ОЗУ УУ, дисковая память 9Тб, Infiniband Mellanox MHGH29-XTC, Gigabit Ethernet, 966 ГФлопс.
В общем далеко не самый крутой, но был ограничен в средствах и системой закупки.
На какие-то задачи хватит, но на другие уже нет. :closedeyes:
я не знаю за MARC,
но в ansys и ls-dyna нарешал всяких нелинов более чем немало.
оттого
не пойму, зачем особая многопроцессорность= нелин распараллелмвается плохо в принципе.
вот оперативки как раз лишней не бывает.
но для больше 16 Гб задачу нужно придумывать.
нелин нужно локализовывать и задачу делать по возможности меньше.
и излишне мелкая сетка может только вредить сходимости.
грамотно выбрав опции решателя и итерационного процесса нелина, запросто можно на обычной персоналке
обогнать бездумно применяемый кластер.
кстати, что за задачи?
можно попробовать у нас в МГСУ. кластер слабоват, зато
есть легальные ansys ls-dyna nastran abaqus cfx.
мы как раз собирались устроить бенчмарк.
кстати, мало встречали владеющих MARC= интересно посмотреть.
Для газогидродинамики таких задач масса — CFD-класс программ. Много зависит от геометрии контура.
да кто ж спорит...
у меня самого ровно сейчас на кластере считается задача в 24 домена с тремя миллионами тетраэдров-призм в каждом.
(одновременно 24 направления ветра на здание в относительно разреженной застройке)
захвачено много памяти... едва влезло.
но автор темы (если заметили...) собирался считать нелин в марке.
а это иная песня.
Я бы уточнил, что рулят эти процы девятой серии. У восьмой серии двухканальный контролер памяти и это может стать узким местом.
Тема давно ушедших дней, но все же.
Интересно с какой стати? Для прочностных задач много оперативки не бывает в принципе. Лучше процессор похуже, но оперативки побольше.
Тогда ставьте RAID на SCSI винтах.
никак. для расчетов видюха не нужна. У нас вообще к расчетному серверу удаленка.
А если речь о подготовке сетки, то зависит от задач. В принципе обычной игровой может за глаза хватить.
Еще больше памяти нужно в DNS.
И просто немерено сколько при решении уравнения Больцмана (нет пределов).
Но нужно, чтобы и процессор быстро ворочал данные в памяти!
Просто на задачах прочности мы, как правило, упираемся в производительность дисковой системы, а не процессора. Все идет на своп, а процессор тупо простаивает. Ну и зачем он нужен мощный в этом случае? Другое дело, если вся задача влезает в память, тогда конечно.
Здравствуйте.
Нужен компьютер для проведения расчетов и математического моделирования на основе метода конечных элементов (направление CAE/FEM). В основном считать надо магнитную гидродинамику, задачи нагрева и плавки металла, задачи электромеханики, но до конца не известно куда именно выведет в будущем полет мысли. При выборе компьютера ориентируюсь на статью _http://www.fea.ru/FEA_news_1553.html. В статье Core i7-920 с 8Гб оперативной памяти обгоняет Xeon E5420 с 16 Гб. Но машины явно слабоваты. Да и максимальный объем КЭ в тестах 535 тысяч.
Сейчас рассматриваю варианты для «домашнего» компьютера:
1. CPU Intel Core i7-920 + 3*4Гб=12Гб оперативной памяти <noindex> Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/4G> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600>CL9</noindex>. Память неадекватно дорогая (200 у.е.), но других в nix.ru для Core i7-920 пока что нет и навряд ли 4Гб модули будут дешеветь. Через 3-5 месяцев (раньше денег не накопить) планирую докупить те же модули памяти (+3*4Гб) и довести суммарный объем оперативной памяти до 24 Гб.
Какую материнскую плату подобрать к этому варианту, что бы на полную задействовать процессор Core i7-920 и 24 Гб оперативной памяти?!
2. «Бюджетный» вариант CPU Intel Core i5-750 + 16Гб оперативной памяти.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную конфигурацию: матплата, 4*4Гб модули памяти (nix.ru) для Core i5-750.
3. На серверной материнской плате. Но тут все туманно, запутанно и дорого. Подсказали примерно следующий вариант:
<noindex>CPU Intel Xeon E5506 2.13 ГГц/1+4Мб/4.80 ГТ/с LGA1366</noindex> 305уе
как вариант Xeon E5504 за 266уе
проц больше 6 слотов не поддерживает, мать макс на 12 слотов выбирать есть смысл
<noindex>M/B ASUS Z8NR-D12 (RTL) Dual LGA1366 <i5500> PCI-E, SVGA+2xGbLAN SATA RAID E-ATX 12DDR-III</noindex> 460уе
даже если забивать 2гиговыми модулями памяти при цене 70уе за 2 гига на оставшиеся 250-300уе, то получаем сейчас получаем 8 гиг, а в будущем, с 1 процом забьем до 12 гиг оперативы.
Ориентировочная стоимость:
1. на базе Core i7-920+6*4гига+мать= 310+6*200+250=1760 уе
2. на базе 2*Xeon_E5506+12*2 гига+мать= 2*305+12*70+460=1910уе
только на базе сервера получается 2 проца с 4 ядрами каждое.
Вариант с серверной материнской платой интересен тем, что можно будет в будущем не меняя процессоры Xeon и материнской платы увеличить объем оперативной памяти. А на Core i7-920 больше 24 Гб не посадить.
Думаю возможно ли взять серверную материнскую плату + 1 процессор Xeon + четыре-шесть 2Гб планок и работать на этом компьютере, а по мере появления денег увеличивать мощь докупая оперативную память, а затем второй процессор и еще модули на 4Гб на второй процессор?! Возможно ли такое что два процессора Xeon работают с разными модулями памяти?!
Спасибо за комментарии.
Бюджет сейчас на материнскую плату, на процессор и на память 35-40 тыс. рублей. Бюджет копиться в среднем со скоростью 100 у.е. в месяц. Но хоть какой-то более-менее современный компьютер нужен в ближайшие месяцы.
Еще такой вопрос: считаю вcе в Comsol 3.5. Часто бывает что число степеней свободы большое и матрица не влазит в оперативку. Даже на сервере Xeon с 16Гб не мог собрать матрицу, выводило сообщение «out put of memory» и дальше программа отказывалась считать. И с этим ничего поделать не мог. В Ansys бывают такие проблемы?! Или в Ansys если все не вмещается в оперативку, то расчет все равно запускается, а все что не вмещается в оперативку грузиться на винт?! Т.е. задача решаеться но медленно.
Мы впервые для себя поэкспериментировали с горением. На модельных плоских задачах максимально приближенных к реальным.
Многое нового для себя обнаружили.
Как фанат ASUS, я бы купил для домашнего использования что-то <noindex>подобное</noindex>.
Эта технология (CUDA) может и кластер сделать. :smile:
Меня поразила степень инноваций ASUS в этом году.
1. А когда разработчики программного обеспечения CAE/FEM оптимизируют свои приложения под работу с CUDA?! Или все придется писать самому с нуля, что бы задействовать CUDA?
2. Нельзя ли подкинуть ссылок на приложения близкие к методу конечных элементов, к решению больших систем алгебраических уравнений и т.д., где видно преимущества CUDA технологии?!
Спасибо.
Изменено пользователем tensor1982
1. Не имею понятия. По идее возможны новые версии Fluent-CUDA, Phoenics-CUDA и т.п. Вопрос к разработчикам. В принципе возможны и готовые решения, зашитые в компиляторы языков Fortran-2010 и др.
2. Поражает число потоковых процессоров на видеокартах - <noindex>128, 256, ... 960</noindex>.
И этот кластер может поместиться на рабочем столе. Против 400кг 2м шкафа-монстра.
Вопрос конечно остается. <noindex>Теория теорией </noindex>, а что будет на практике?
Практик_Прочнист
Ссылка на готовое решение :confused_1:
<noindex>http://www.arbyte.ru/press/news/news221209.shtml</noindex>
Очень любопытно.
1. Сколько стоят графические процессоры Tesla фирмы NVIDIA? Наверняка на вес золота идут.
2. Могу ли я сейчас купить компьютер на базе материнской платы <noindex>ASUS P6T7 WS SuperComputer</noindex> + бюджетная (в районе 300-350 у.е.) профессиональная видеокарта фирмы NVIDIA и попробовать на Си с инструментами CUDA написать алгоритм позволяющий распараллелить решение алгебраических уравнений с разряженными матрицами и почувствовать прирост производительности за счет использования ресурсов видеокарты?! Т.е. позволит ли такая бюджетная профессиональная видеокарта (скажем Quadro FX 580) в разы повысить производительность вычислений?! Ну а если дело пойдет, удастся получить результаты, то буду выбивать деньги у научного руководителя для Tesla. Я так понимаю на материнскую плату ASUS P6T7 WS SuperComputer Tesla возможно будет установить.
Или прирост производительности возможен только при использовании Tesla?!
Не только Tesla и не только технология CUDA Nvidia.
Я слышал, что и у других разработчиков есть подобные технологии, <noindex>например ATI</noindex>.
Лучше подождать чуть, платы станут дешевле, технологии более доступными и в смысле реализации. Появятся готовые решения.
Возможно.
Практик_Прочнист
Лучше подождать чуть, платы станут дешевле, технологии более доступными...
Если и стоит подождать, то карту Fermi. Если верить рекламе, то в 5-6 раз быстрее Tesla. Подождать нужно 3-4 мес.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
