Подбор компьютера для Cae
Поддерживать-то стали, и стоимость удельная синтетическая у них хороша.
Но только - сколько памяти приходится на одно ядро?
И сколько потоков инструкций они поддерживают?
Практик_Прочнист
Может такая информация поможет. ИСПА выдает характеристики видео карты.
Found 2 devices
Device 0
Compute capability : 1.3
Name : GeForce GTX 295
Total Global Memory : 939196416
Shared memory per block: 16384
Registers per block : 16384
Warp size : 32
Max threads per block : 512
Total constant memory : 65536
Memory pitch : 262144
Max threads dimensions : x = 512, y = 512, z = 64
Max grid size : x = 65535, y = 65535, z = 1
Clock rate : 1242000
Texture alignment : 256
Device overlap : 1
Multiprocessor count : 30
Number of cores : 240
Support host page-locked memory mapping: Yes
Compute mode : Default (multiple host threads can use this device simultaneously)
Kernel execution timeout enabled: false
Device 1
Warp size : 32
Device overlap : 1
Kernel execution timeout enabled: true
Да нет, со старой видеокартой дело лучше не иметь. Забейте.
Реально интересные вещи реализованы в Ферми. Сейчас то и начнутся массовые эксперименты по портированию своего кода.
Господин ISPA в течение 3-х месяцев пытался писать сообщения. Они не доходили. Что более подробно обсуждать? Это факт. А факты – упрямая вещь.
Отнюдь... последнее имеет место за 2ое декабря, так что поменее. Вы бы все же в личку написали, раз есть что обсудить.
Это чисто наши заморочки, но судя по тому, что по озвученным мною выше критериям еще никто из писателей CFD приложений ничего путного не показал, видать мы не одни такие горемыки.
Еще в далеком 2007 году один из специалистов ВНИИЭФ рассказывал на лекциях в моем институте, что они начали адаптировать коды под расчеты на GPU. Тогда прирост производительности не казался сногсшибательным, процентов 20-30 они получали всего. Есть ли у них сейчас какой-то прогресс в исследованиях - не знаю, не контактирую. Но работы скорее всего в этом направлении ведутся.
Практик_Прочнист
У ферми в 300 чипе та же архитектура и идеология, что и в 200. Только увеличено количество ядер и ускорили работу с памятью. Все равно под 300 чип программу переписать придется. Объем работы не изменится.
В данном случае удобно сделано для пользователя. На 1 устройстве я считаю, а на 0 устройстве работаю в графическом редакторе. И нет никаких тормозов. И делаю это сегодня, сейчас. И не нужно ждать у моря погоды.
Практик_Прочнист
Последнее сообщение господин ISPA при мне отослал примерно неделю назад. До сего момента оно не дошло. Вы или открываете возможность писать господину ISPA или нет. Третьего не дано. Обсуждать нечего.
Но если у вас есть желание пообщаться со мной в личке, то пишите.
Это еще не все. Изменились вещи связанные с программированием.
Улучшилась работа в OpenCL.
Практик_Прочнист
Вы хотите сказать, что под 300 чип NVIDIA пишет новый компилятор? Пробивает на ХИ-ХИ. :music_serenade:
По мере развития скорострельности разработчики реализуют новые функции в инструменте разработке, которые возможны по причине возаросшей скорострельности.
Достаньте какие-нибудь их технические материалы - там есть приличный список нововведений в математических библиотеках, которых раньше не было.
Практик_Прочнист
Если вашей компании для перехода на GPU нужен OpenCL, то этот процесс будет длительным. Вполне достаточно SDK.
Работать с SDK это значит под каждое устройство - NVIDIA своей, ATI своей, Intel свое.
Оно нам надо?
Практик_Прочнист
Оно нам надо?
Так Вас никто и не агитирует. Ждите пока увеличится количество памяти для каждого ядра. Ха-ха.
А в это время разрабатывается версия ИСПА для кластера на GPU. Это уже сотни Гфлопов. :clap_1:
Ну вот когда ИСПА сможет решать краш-тест на GPU, то пусть заходит.
А пока решение задач статики всех устраивает в имеющихся сроках, на фоне длительности всего проекта в машиностроении или строительстве.
Практик_Прочнист
За всех говорить не буду. Не имею такой привычки. А время решения задач статики в последней версии ИСПА меня устраивает. По скорости двухпроцессорная станция (CPU W5580 Intel Quad-Core Xeon 3.20GHz-8Mb/6.4/1333 S1366 OEM (130)) отдыхает в сравнении с чипом GT200. Отдыхает также по энергопотреблению. И уже совсем отдыхает по цене. Меня также устраивает ИСПА по скорости при решении задач потери устойчивости и задач динамики. А больше всего меня устраивает качество технической поддержки.
Появится 300 чип – протестируем. Мне даже версию не нужно будет обновлять.
Задача оставляется на ночь, а с утра проверяется.
В таком раскладе все достижения писателей кода по сокращенияю расчета с часа до минут никому не нужны.
Практик_Прочнист
Что вы пытаетесь доказать? Реальный пример. Время решения реальной задачи с 8 часов сократилось до 20 минут. Что вы спроектируете, если решение статической задачи идет 8 часов? У вас же нет реального опыта проектирования с применением МКЭ. Не смешите население форума.
Я ничего не пытаюсь доказать и уже все что хотел сказал - не больше и не меньше.
Если что-то непонятно, то читайте выше еще раз.
По реальному опыту, велкам - <noindex>http://www.tesis.com.ru/software/abaqus/abaqus_exp.php</noindex>
Часть задач решалась у меня на глазах и что сколько стоит по времени в курсе, вроде как.
Практик_Прочнист
Часть задач решалась у меня на глазах.
Если у меня на глазах программируют ИСПА это не означает, что у меня есть реальный опыт программирования. :throw: Изменено пользователем Практик_Прочнист
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
    • Turgenev
      Ребят, в принципе вы были правы. Я уже хотел написать, что конечно же у меня разные названия степ(!) моделей. Проблема с одинаковыми именами в сборке гуглится первой. Но посмотрев внимательно на дерево импортируемой степ модели я увидел что у нее внутри есть элемент board и это имя одинаковое для всех плат. Добавил при экспорте из Altium суффикс (разный для разных плат) и проблема ушла. Спасибо.
