кто пользуется Circuitworks
sokol7
Вроде обсуждалось что-то похожее, но поиск не нашел... Извините, если повтор...
При построении модели ПП не отображаются проводники. В CircuitWorks есть кнопка отображения, но она не активна. Эта опция там убита, или я что-т делаю не так?
Цель - получить рисунок проводников на построенной модели в SW и так, чтоб они потом отображались в PhotoWorks и PhotoView.
это как понять? P-CAD стоит 2004...
Откройте Ваш файл в блокноте и в шапке файла увидите версию....
А если Вам нужны проводники - сохраните плату в DXF (без корпусов), в Солиде их проще вытянуть в высь (можно вытянуть отдельно - без платы)...
И далее совместите её с платой из CircuitWorks....
Готовится новая версия программы <noindex>Конструктор плат</noindex>, которая сможет получить и проводники и маркировку...
Благодарю, SERoz, пишет 3.0
А что надо сделать, чтоб писал 4.0 ? P-CAD 2006 ?
P-CAD уже никогда не будет выводить файлы в формате IDF 4.0. Нужна другая программа. Какая - не знаю. Пока не видел такой.
говорила мне бабушка, учи английский... Там, хоть в кратце, о чём?
Ну если прямо в лоб - то как-то так
К сожалению выделенный кусок опять по-инглишу - но суть, что должОн читать файлы в выделенных стандартах....
Правда на счёт проводов не ясно, какой ИДФ поддерживает их...
"....Pads, Traces and Filled Areas when used with the IDF 4.0 format...."
КП, проводники и заполненные области (видимо полигоны) поддерживаются когда используется IDF 4.0 формат.
ЕСАD программ которые выдают информацию в IDF 4.0 не знаю. Разбирался с PCAD, Altium, Mentor (правда было это с год назад, может на данный момент чтото и поменялось).
короче, ясно... опять же бить морду создателям :bash: Изменено пользователем sokol7
Altium вроде делает idf 4.0.
Но зачем вам такой гемор?
Сколько же времени на отрисовку понадобится.
Я использовал такой способ:
Принтскрин прямо в пикаде, обрезаем картинку по бордеру в паинте,
натягиваем шкуру на поверхность платы.
В принципе можно пойти в обход (как настоящие герои - это из фильма) - а именно:
1. делаем плату с корпусами (в CircuitWorks)..
2. через DXF (для качества) кидаем трасировку в Солид и выдавливаем провода (можно без самой платы, главное что бы 1:1)...
3. соединяем обе половинки (по отверстиям) - и получается "рабочая" плата с проводами....
...выдавливаем провода...
А вы сами такое делали? Хотелось бы глянуть на результат.
Если там пара прямых проводников, еще можно применить тонкостенный элемент.
А как быть с smd площадками, полигонами?...
Да и если это все получится, думаю плату будет трудно провернуть в окне sw
Щас пороюсь, покажу как это реализовывалось в связке pcad2002+SW2005
brigval, я так понял, Вы рекламируете свою программу... Тогда давайте делать это грамотно...
Программу поюзал (много времени на это не было), но что-т ничего хорошего не получил. Справка куцая, на вопросы не отвечает. Даже не понятно, как подгружать готовые модели компонентов, и какого формата (у меня есть своя библиотека в SW). Надо бы более интуитивно...
У Вас есть скрин с готовой платкой в SW ?
Представьте народу...
во. откопал.
чес говоря так уже не делаю, побаловался и хватит :)
(показаны только самые значимые элементы)
Как-то не хорошо Вы людях думаете....
Сам-то делал (если бы не делал, то и не знал бы как), а вот глянуть не получится, т.к. это было для презентации (и довольно давно) и всё уже порвато и забыто....
А чем (по Вашему) смд КП или полигоны отличаются от проводников при выдавливании эскиза разводки????
Правда нужно долго тыкать (зависит от ложности) в провода выделяя их для выдавливания, но это уже "дело техники"...
А платка у Вас симпатичная - у меня модельки деталек попроще были...
ну здрасьти... вроде за мною такого не замечено
Тем и отличается, что больше нужно тыкать. проводники залазят на площадки, в дхф они будут накладываться, но будут разными объектами, их надо будет разделять или объединять и т.д. ну это вы и сами знаете.
а если корректировка разводки?? :)
спасибо. за плату. Эскиз+выдавливание+картинка вот и все мои заслуги.
а все компоненты с сайта производителя
в общем автор темы решит какой способ применить, смотря для чего это все ему нужно
Несколько прозрачный намек на мою голословность (как сказал уважаемый АРТ (в одной соседней теме), на подобное - пока сам не проверю, не советую)...
Естессно - ну куда уж без разделения и объединения, всё на них и держится... :wink:
И потом моя метода в основном для законченных проектов - когда надо показать "морду лицом"...
Пробовал, но возникали проблемы с моими деталями (масштаб и ещё чего-то) - но это было уже давно....
Именно....
Типа - кушать подано, идите жрать.... :smile:
Вам везёт... А я сам рисовал
А как Вам удается вставлять компоненты чужих библиотек?
Они же должны соотноситься с библиотекой P-CAD.
Как-то пробовал - пока разберешься с ориентацией и точками привязки - проще самому заново нарисовать...
А вообще всем большое спасибо !
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
