кто пользуется Circuitworks
sokol7
Вроде обсуждалось что-то похожее, но поиск не нашел... Извините, если повтор...
При построении модели ПП не отображаются проводники. В CircuitWorks есть кнопка отображения, но она не активна. Эта опция там убита, или я что-т делаю не так?
Цель - получить рисунок проводников на построенной модели в SW и так, чтоб они потом отображались в PhotoWorks и PhotoView.
это как понять? P-CAD стоит 2004...
Откройте Ваш файл в блокноте и в шапке файла увидите версию....
А если Вам нужны проводники - сохраните плату в DXF (без корпусов), в Солиде их проще вытянуть в высь (можно вытянуть отдельно - без платы)...
И далее совместите её с платой из CircuitWorks....
Готовится новая версия программы <noindex>Конструктор плат</noindex>, которая сможет получить и проводники и маркировку...
Благодарю, SERoz, пишет 3.0
А что надо сделать, чтоб писал 4.0 ? P-CAD 2006 ?
P-CAD уже никогда не будет выводить файлы в формате IDF 4.0. Нужна другая программа. Какая - не знаю. Пока не видел такой.
говорила мне бабушка, учи английский... Там, хоть в кратце, о чём?
Ну если прямо в лоб - то как-то так
К сожалению выделенный кусок опять по-инглишу - но суть, что должОн читать файлы в выделенных стандартах....
Правда на счёт проводов не ясно, какой ИДФ поддерживает их...
"....Pads, Traces and Filled Areas when used with the IDF 4.0 format...."
КП, проводники и заполненные области (видимо полигоны) поддерживаются когда используется IDF 4.0 формат.
ЕСАD программ которые выдают информацию в IDF 4.0 не знаю. Разбирался с PCAD, Altium, Mentor (правда было это с год назад, может на данный момент чтото и поменялось).
короче, ясно... опять же бить морду создателям :bash: Изменено пользователем sokol7
Altium вроде делает idf 4.0.
Но зачем вам такой гемор?
Сколько же времени на отрисовку понадобится.
Я использовал такой способ:
Принтскрин прямо в пикаде, обрезаем картинку по бордеру в паинте,
натягиваем шкуру на поверхность платы.
В принципе можно пойти в обход (как настоящие герои - это из фильма) - а именно:
1. делаем плату с корпусами (в CircuitWorks)..
2. через DXF (для качества) кидаем трасировку в Солид и выдавливаем провода (можно без самой платы, главное что бы 1:1)...
3. соединяем обе половинки (по отверстиям) - и получается "рабочая" плата с проводами....
...выдавливаем провода...
А вы сами такое делали? Хотелось бы глянуть на результат.
Если там пара прямых проводников, еще можно применить тонкостенный элемент.
А как быть с smd площадками, полигонами?...
Да и если это все получится, думаю плату будет трудно провернуть в окне sw
Щас пороюсь, покажу как это реализовывалось в связке pcad2002+SW2005
brigval, я так понял, Вы рекламируете свою программу... Тогда давайте делать это грамотно...
Программу поюзал (много времени на это не было), но что-т ничего хорошего не получил. Справка куцая, на вопросы не отвечает. Даже не понятно, как подгружать готовые модели компонентов, и какого формата (у меня есть своя библиотека в SW). Надо бы более интуитивно...
У Вас есть скрин с готовой платкой в SW ?
Представьте народу...
во. откопал.
чес говоря так уже не делаю, побаловался и хватит :)
(показаны только самые значимые элементы)
Как-то не хорошо Вы людях думаете....
Сам-то делал (если бы не делал, то и не знал бы как), а вот глянуть не получится, т.к. это было для презентации (и довольно давно) и всё уже порвато и забыто....
А чем (по Вашему) смд КП или полигоны отличаются от проводников при выдавливании эскиза разводки????
Правда нужно долго тыкать (зависит от ложности) в провода выделяя их для выдавливания, но это уже "дело техники"...
А платка у Вас симпатичная - у меня модельки деталек попроще были...
ну здрасьти... вроде за мною такого не замечено
Тем и отличается, что больше нужно тыкать. проводники залазят на площадки, в дхф они будут накладываться, но будут разными объектами, их надо будет разделять или объединять и т.д. ну это вы и сами знаете.
а если корректировка разводки?? :)
спасибо. за плату. Эскиз+выдавливание+картинка вот и все мои заслуги.
а все компоненты с сайта производителя
в общем автор темы решит какой способ применить, смотря для чего это все ему нужно
Несколько прозрачный намек на мою голословность (как сказал уважаемый АРТ (в одной соседней теме), на подобное - пока сам не проверю, не советую)...
Естессно - ну куда уж без разделения и объединения, всё на них и держится... :wink:
И потом моя метода в основном для законченных проектов - когда надо показать "морду лицом"...
Пробовал, но возникали проблемы с моими деталями (масштаб и ещё чего-то) - но это было уже давно....
Именно....
Типа - кушать подано, идите жрать.... :smile:
Вам везёт... А я сам рисовал
А как Вам удается вставлять компоненты чужих библиотек?
Они же должны соотноситься с библиотекой P-CAD.
Как-то пробовал - пока разберешься с ориентацией и точками привязки - проще самому заново нарисовать...
А вообще всем большое спасибо !
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
