"Клюква" в специи....
SERoz
Чего-то раньше не замечал (сейчас стоит SW2009.03) подобного...
Есть сборка, имеется 2 конфигурации, на чертеже пробовал использовать обе (для уточнения) и при создании специи получаю следующее
Подтираю ручками лишнее и правлю ширину столбца, но после обновления (или загрузки) получаю то же самое - и так каждый раз....
Если тыркнуть в имя столбца, то получаю только перечень конфигураций, а в других столбцах соответственно имя "Свойства пользователя" (Обозначение, Наименование и т.д.)....
Так и должно быть или это есть чего-то кривое????
Посмотрите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Таблицы стоит ли галочка "Не добавлять "К-во" после имени конфигурации". Снимите. Если моим макросом делали спецификацию, то там все должно автоматом убираться.
Галки как раз и не стоит - но дело не в этом, как раз таки надо оставить "Кол." и удалить конфигурацию....
Как ни странно, но иногда (после удаления имени конфы и симафорчика) имя конфигурации больше не появляется - но вот как это и когда так и не понял.....
Пользуюсь как раз Ваши макросом (Мастером), форматка тоже сформирована там же....
А причем тут макрос Мастер и его форматки? Я так понял, что у вас проблема со спецификацией. Вы спецификацию моим макросом делали или вручную вставляли? Если что-то хотите удалить из ячейки, то лучше не удаляйте полностью, оставьте один пробел.
Да - заполнение штампа Вашим макросом и форматки чертежей то же от тутда....
Тут приведена спецификация встроенная (Солидоская), вставленная в чертёж и к Вам ни каких претензий нет, наверное чего-то не так сказал (в Ваших всё нормально).... :blink:
Просто вот столкнулся (или только увидел), что в этом месте (перед К-во) проставляется имя конфигурации (а мне она тут нафиг не нужна) и приходится ручками её удалять и править ширину колонки, но эта гадость каждый раз воскресает (как вирус)... :cry_1:
И проблема не с самой спецификацией, а с тем - почему тут проставляется имя конфиги и как его отключить????
Почему-то раньше не замечал - наверное всегда подобные сборки имели по одной конфигурации, а тут несколько (в одной сборка без обработки, в другой с обработкой некоторых деталей - для моего удобства)...
Перерыл Справку (с разными словами) - ничего не нашёл или не так искал или не те слова попались... :blush::wallbash::g:
А удалять полностью и не надо - надо, естессно, оставить "К-во"...
Если вы делаете групповую спецификацию, то ведь у столбцов количество должна быть общая шапка. Это лучше нарисовать в штампике, а ячейки где появляется количество объединить и вбить туда пробел.
Нее, спецификация совсем обычная на А4 (сделанная Солидом на поле чертежа) - если бы это была групповуха тода и проблем бы не было... :confused_1:
Я ж говорю, что вторая конфигурация сделана для того, что бы показать обработку некоторых деталей сборки в сборе (это так казать пробный вариант исполнения - по просьбе заказчика)....
Просто мне не совсем ясно (точнее - совсем не ясно) - можно ли в столбце "Кол." (в Солидовской специи), оставить это "Кол.", а имя конфигурации отключить из показа (не для групповй специи, а лишь поёлику имеем некоторые детали в нескольких конфигурациях, а стало быть и сборка их должна иметь (я так думаю :unsure::g: ))
Помню еще в 2005-м мучились с этим, но так и не нашли решения, уйдя на другие спецификации
Похоже Солид тупит не понимая, что конфигурация это не только исполнение, но и различные вариации процесса моделирования
Я не смог на своем 2008сп.5 повторить вашу проблему. Если я стер то что-написано в заголовке столбца К-во, или написал что-то свое, то все так и остается, имя конфигурации больше не вылезает. Проверил на 2009 сп.4.1. Та же ситуация. Стер и больше ничего не появляется.
Ну стало быть - это я такой "счастливец" (бывало и хуже - правда не помню когда :unsure: ) :g::cry_1:
Ладно, бум ковырять далее, может выйдет чего более.... :blink::wallbash:
SERoz
Если вы пользуетесь моей специей и там все нормально, то я не понимаю почему у вас это происходит. Ведь в моем макросе в таблице есть точно такой же столбец количество, и у него в заголовке стертый текст.
Вот и я ни как не могу понять - в Вашей специи всё нормально (с этим К-во), а в специи Солида, вот такая бяка вылазит...
Но вот что ещё прискорбно - в 2008 Солиде, чего то такого не припомню, специи пеклись нормально...
Или в 2009 что-то не так делаю или где то не снял (не поставил) галку - или одно из двух...
Ну и ещё интересно - только в этом столбце "К-во" (если тыркнуть в букву столбца) выводится списочек конфигураций (для выбора), а других столбцах - как и положено "Свойства пользователя" (Обозначение, Наименование и т.п.)...
И почему именно "К-во" отличается в этом, от других столбцов, справки не нашёл (хотя и так понятно конечно, но всё же хочется подробностей)....
Очевидно Nikona прав и Солид не понимает, что такое разные исполнения и что такое разные варианты - и лепит всё до кучи (у меня как раз этот случай)....
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
