Цвета и текстуры в сборке
Krapivnik
В некоторых сборках при многократных вставках в них одной и той же детали цвета и текстуры некоторых экземпляров детали сбрасываются на "По умолчанию".
Например: в сборке 4 экземпляра детали. 2-а вставились с текстурой, а другие 2-а экземпляра без неё. (Цвета и текстуры изменяю в детале, а не в сборке).
SW2008 Sp5
P.S. Не смог прикрепить рисунок к сообщению пишет: "Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
SW2008 Sp5
Рисунки прикрепляйте через <noindex>http://piccy.info/</noindex> размещая ссылку для форума.
На каком этапе изменяли текстуры в детали?
Sw иногда мудрит с цветами при редактировании уже существующей детали. Попробуйте для эксперимента создать новую деталь, раскрасить, а потом вставить несколько таких штук в сборку.
Вот рисунок: <noindex>Изображение</noindex>
Текстуру на грани наложил уже после того как в сборку вставил первые две детали.
Теперь я снова поменял текстуры и в сборке все четыре экземпляра детали стали безцветными, но если вставить новый экземпляр этой же детали, то на нем текстура будет.
Похоже, что так.
Как с этим бороться?
Похоже, что так.
Набить морду создателям :bash: и ждать следующую версию.... :throw:
(шутка) :bleh:
Похоже, что так.
У самого были такие проблемы...
Похоже это не лечится :throw: по крайней мере, как, найти не смог
Единственный выход сохранения текстур в сборке - не редактировать уже вставленные детали. Либо удаляете все проблемные из сборки и вставляете их заново (ну да это если сборка небольшая... :cool:
да, или так - попробуйте накладывать текстуры в самом конце работы, когда сборка уже создана. Но при этом ничего не делайте !! с текстурами и цветами в деталях при создании сборки, рисуйте все в цвете по умолчанию
Никак! Смириться! Глюки по части видео - один из основных бичей SW. И проблемы с цветами и текстурами - не самые важные из них. Возможно в будущем разрабы сделают менее глючный графический движок.
Заметил, что цвета и текстуры сбрасываются для тех экземпляров, которые добавляются через "Копировать с сопряжениями". А если просто вставить компонент, то он нормально отображается.
Вся сборка разноцветная как светофор блин!
Когда работал в MDT, тоже красил все детали в разные цвета, а когда на солид перешел, перестал.. Все равно всегда делаю детали прозрачными, чтобы внутренности видно было..
я уже затрахался с этими цветами, как перешел на 2009...
самая жесть ожидает, когда используешь конфигурации.
т.е. раньше было так у меня: деталь, (которая в реальном мире является сборкой) разъем, разные фьючерсы разукрашены по разному, массив управляется таблицей.
в 2006 все ОК
теперь же он prt считает что это строго деталь, типа хочешь разные цвета - рисуй сборку детали по отдельности раскрашивай, все исполнения в разных файлах. Возвращемся в 19 век, ля..
(извиняюсь, но накипело, всю базу переделывать нафиг)
Вот рисунок:
а вам нельзя использовать массив, если не прямоугольный, то управляемый элементом?
Массив что бы размножить детали? Не. Эти перегородки регулируемые поэтому их нужно двигать то туда, то сюда.
А что, в SW 2009 фьючерсы не перекрашиваются? Или при портировании из 2006 у вас все цвета исчезли?
Такой простой вопрос: зачем вобще нужно красить детали в разные цвета?
ИМХО только для презентации(?)
PS. вообще-то сейчас посмотрел: все работает и с конфигурациями. Только указывать надо для какой конфигурации назначается цвет.
И для презентации в том числе.
А если по завершении проекта всё равно нужно всё раскрасить, то лучше расскрашивать сразу во время создания основных узлов.
(На презентации расскраска нужна, чтобы после названия детали называть её цвет. (Ну не знает комиссия, что шкив в ременной передаче называется шкивом))
Да мне и самому в сложных сборках проще ориентироваться, тем более если сборка собирается из уже существующего оборудования. Вот напрмер есть у нас синий двигатель, ну не поднимается у меня рука его серым нарисовать. А еще при смене материала детали с одного на другой и цвета меняются, но иногда в сборках после этого цвет одной детали изменился, а другой нет.
Попробуйте массив, управляемый эскизом.
часть исчезла, часть не исчезла, закономерности пока не выявил.
а вы все сборки серыми рисуете? да и ситуация глупая получается, если солид разучился нормально раскрашивать...
вот, что я имею ввиду, посмотрите, как будут у вас отображаться разные конфигурации: PLS.zip
если у вас все ОК, то значит глюк какой то у меня (2009SP4.1)
либо предложите решение.
основная проблема - не корректно работает галка "распространить свойства видимости" в массиве.
я пока решил только таким способом: 2 массива и каждый крашу.
