Параметры Nc файла
Machinist
Всем привет!
Все видели вот эту кнопку в окне параметров NC файла
<noindex>http://pic.rapidshare.ru/1170918</noindex>
Если бы она работала в радиальном направлении, отпала бы необходимость строить 2D модели в стареньких версиях Милла чтоб с G41 G42(коррекцией на радиус) работать...
Но по скольку работает она в осевом, и только с шаровыми фрезами, возникает вопрос: ЗАЧЕМ ОНО НАДО?
Ну и собственно: В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАЗУМНО ПРИМЕНИТЬ СЕЮ ФИШКУ?
Можно применить для обработки шаровой фрезой цилиндрических (конических) поверхностей, тогда число кадров в программе
значительно уменьшится за счет того, что траектория будет состоять из дуг. конечно, надо не забыть сместить систему координат по Z, или
внести поправку в программе корректора по длине инструмента.
Что-то я не понял, как это может повлиять на количество кадров с круговой интерполяцией???
Может это каким то образом пригодиться при работе фрезой с произвольной кромкой?
Хотя тоже не понятно каким образом.
Длинна инструмента то привязывается на станке( будь то Ренишоу, или концевая мера) всё равно от кромки...
Изменено пользователем Machinist
Никак не может, это та же самая прога, поднятая на R.
ну да, не может.
Изменено пользователем dd22
тогда может параметр Центр фрезы применять например для дисковой фрезы, иногда удобнее получается.
Ну, привязываться-то тоже будут от касания, полагаю. Так что странненько. Я полагаю, единственное применение может быть для работы с 3D коррекцией. Там вот это будет вполне работоспособно и осмысленно.
Точно блин!
Правда этой самой 3D коррекцией я не пользуюсь, страшно однако.
Мне проще траекторию пересчитать..........
Скорее всего, так. Например, в Heidenhain требуется для такой коррекции внести параметр вылета L до центра сферы, а параметр R2 как радиус сферы. Хотя можно стойку настроить и так, чтобы вылет она воспринимала именно до нижней точки фрезы. Может быть, на каких-то других стойках проходит только первый вариант.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
