Задание ГУ в виде внешнего акустического поля
Как при расчете ламинарного течения газа в трубе
задать в виде ГУ еще и акустическое поле определенной
дискретной частоты и интенсивности?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
