можно ли сделать такую развертку в Sw07?
Ingenerin
Здравствуйте!
Снова о развертке.
У меня есть образец еще советского чертежа змеевика охлаждения. Змеевик показан в развертке.
При построении модели в SW07 я использовала обыкновенные элементы (вытянуть, массив и пр.), никакого листового металла.
Как мне теперь сделать развертку? И нужно ли? Может быть нашим предкам просто "в лом" было руками прорисовывать змеевики?
Вот ссылка на картинку, разместить прямо здесь не удалось(
http://slil.ru/27971068
Думаю при такой длине и сложности профиля, буде сложновато развернуть её...
Может проще будет делать осевую по трубе (в отдельный эскиз) и оперировать уже с ней???
Или освоить Router в части труб (если конечно это дополнение стоит - правда на счёт 2007 не уверен)...
А предки особенно не заморачивались такими развёртками - размечали места гиба и просто гнули скока нужно, а остальное отрезали (иначе, если делать в размер - то можно легко промахнуться по длине трубы)
Ingenerin
Так это трубчатый змеевик, при чём тут листовой металл? Не совсем ясно что на исходном чертеже, но скорей всего развёртка сгиба по цилиндру - на ней можно показать параметры змеевика (размеры, радиусы, шаг, форму концов). То есть как бы промежуточная стадия изготовления (сначала гнётся змейка в плосткости, затем сворачивается по цилиндру). А в готовом виде действительно могли показать условно (одной линией), ибо вырисовывать это вручную хоть большой сложности не составляет, но затраты времени на это не всегда оправданы. Если хотите сделать так же (показать на чертеже развёртку), то попробуйте разогнуть её фичерсом "Гибкие" и использовать разные конфигурации (для чертежа и для сборки). Но размеры на развёртке, полученной таким способом, вряд ли получатся точными. Можно пойти от развёртки - создать плоскую змейку и свернуть её тем же фичерсом "Гибкие". Хоть это и не совсем правильно идеологически, но позволит получить точные размеры на развёртке (плоском змеевике).
Здравствуйте!
Снова о развертке.
Про подобную задачу было в теме Развертка ДЕТАЛИ НЕ ИЗ ЛИСТА
В СВ это строится с применением формул. Точно но не быстро.
Изменено пользователем Garyn
SERoz, приложения такого нет(((
Sloter, большое спасибо за наводку. Разбираюсь с инструментом Гибкие, пока не доводилось)
Я упомянула о листовом металле, т.к. с ним проблем с разверткой вроде бы нет, но это не мой случай)
Всем спасибо, змеевик уже сделан)))
