можно ли сделать такую развертку в Sw07?
Ingenerin
Здравствуйте!
Снова о развертке.
У меня есть образец еще советского чертежа змеевика охлаждения. Змеевик показан в развертке.
При построении модели в SW07 я использовала обыкновенные элементы (вытянуть, массив и пр.), никакого листового металла.
Как мне теперь сделать развертку? И нужно ли? Может быть нашим предкам просто "в лом" было руками прорисовывать змеевики?
Вот ссылка на картинку, разместить прямо здесь не удалось(
http://slil.ru/27971068
Думаю при такой длине и сложности профиля, буде сложновато развернуть её...
Может проще будет делать осевую по трубе (в отдельный эскиз) и оперировать уже с ней???
Или освоить Router в части труб (если конечно это дополнение стоит - правда на счёт 2007 не уверен)...
А предки особенно не заморачивались такими развёртками - размечали места гиба и просто гнули скока нужно, а остальное отрезали (иначе, если делать в размер - то можно легко промахнуться по длине трубы)
Ingenerin
Так это трубчатый змеевик, при чём тут листовой металл? Не совсем ясно что на исходном чертеже, но скорей всего развёртка сгиба по цилиндру - на ней можно показать параметры змеевика (размеры, радиусы, шаг, форму концов). То есть как бы промежуточная стадия изготовления (сначала гнётся змейка в плосткости, затем сворачивается по цилиндру). А в готовом виде действительно могли показать условно (одной линией), ибо вырисовывать это вручную хоть большой сложности не составляет, но затраты времени на это не всегда оправданы. Если хотите сделать так же (показать на чертеже развёртку), то попробуйте разогнуть её фичерсом "Гибкие" и использовать разные конфигурации (для чертежа и для сборки). Но размеры на развёртке, полученной таким способом, вряд ли получатся точными. Можно пойти от развёртки - создать плоскую змейку и свернуть её тем же фичерсом "Гибкие". Хоть это и не совсем правильно идеологически, но позволит получить точные размеры на развёртке (плоском змеевике).
Здравствуйте!
Снова о развертке.
Про подобную задачу было в теме Развертка ДЕТАЛИ НЕ ИЗ ЛИСТА
В СВ это строится с применением формул. Точно но не быстро.
Изменено пользователем Garyn
SERoz, приложения такого нет(((
Sloter, большое спасибо за наводку. Разбираюсь с инструментом Гибкие, пока не доводилось)
Я упомянула о листовом металле, т.к. с ним проблем с разверткой вроде бы нет, но это не мой случай)
Всем спасибо, змеевик уже сделан)))
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
