Конвертация файлов *.max
Добрый день, скачал модельки грузовиков для использования в проекте, но они оказались в формате *.max, теперь ПроЕ их не открывает, а сконвертировать не получается, везде в интернете натыкаюсь на фразу, мол без самого макса его файлы никуда перегнать не удастся. Может все-таки есть способ?
Возможно, есть какой-нибудь вьювер способный к экспортированию.
Точно не уверен, но вроде бы в автокаде можно открыть максовские файлы.
*.max скорее всего только в максе. поэтому могу вам помочь за респект, синьте мне их в оригинале, я Вам их выдам в *.3ds и делайте с ними шо хотите))
Попробуйте здесь читануть http://www.edgecam.ru/forum/read.php?FID=20&TID=725
3ds конвертируются в разные форматы точно.
Фишка в том, что в Максе объекты могут быть сеточными и nurbs-овыми.
В зависимости от того, какие они там есть, через соответствующие форматы и нужно гнать модели - IGES или VRML c STL.
В STL формате модель 3D MAX сможет сохранить в любом случае, вне зависимости от того сеточная или NURS овая модель сохраняется. STL - вообще самый универсальный из всех существующих форматов, который можно открыть в системах CAE, системах CAD, системах CAM, в дизайнерских пакетах - короче везде.
Изменено пользователем cybec
Если человека сеточный формат устроит, то значит можно брать его.
А если нужны поверхности, то нет.
  • 2 месяца спустя...
есть такой 3D object converter конвертируе туда сюда всякие форматы, лично я из из 3ds в dxf и потом во featurecam спокойно прочитал.
нужна пиши
что вы все про 3ds! его ведь еще получить надо...
я не нашел чем открывать *.max кроме 3DMAX.
в максе сохраняю не как stl (там только треугольники)
а как VRML (там и 4-угольники есть).
далее читаю в ICEM и потом "к себе" в ANSYS.
Аналогично. Все конверторы требуют установленный Макс для работы с *.max файлами.
Вот, для сведения:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0...mp;stpar4=%2Fs1</noindex>
Мож кто что и найдет.
У меня лично обратная задача стояла: из SW в MAX. По-моему делал через STL(утверждать не буду-давно это было).
Манекена (мужика) в MAX перевел, и еще его и использовал в "скелетной анимации" в MAX`e - он у меня на велике ездил: педали крутил, руль...
Т.е. все члены: руки, ноги перевел...
Но, повторяю: из SW в MAX.
И еще: ИМХО *.max это версия стырых версий 3-DSTUDIO, в новых - формат *.3ds. Или наоборот, вот-вылетело пока писал...
И смена фоматов произошла где-то между версиями 3DS MAX 4 и 5 или 5 и 6...
Может тут "зарыта собака" ?
Так что посоветовал-бы внимательно посмотреть какие файлы открывает MAX 4.0/5.0 и 6.0/7.0 и новее..
тебе конвертер нужен?
Засада в том, что Деск, как всегда, любезно, поменял формат самого Маха. 3ds - старый формат. Его легко читают многие пакеты. Но, что бы жизнь не казалась медом, ввели "max". На котором сейчас он и работает по умолчанию. Но, вот другие его не понимают. Реально и проще - переслать кому нибудь не злому на конвертирование "max - 3ds " в самом Max е. Дальше будет проще.
Изменено пользователем Soling
ещё проще поставить Макс и конвертить самостоятельно сколько душе угодно. Сделать это гораздо быстрее, чем обсасывать "поблему" на форуме.
Ну, Макс качать надо... места жрет как крокодил... :cry_1:
А если я предпоитатю исключетльно лиценционый продукт?
Вот просто хоччу купить....
Что со мной делпть?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
