Изаенение детали в копии сборки
SERoz
Есть одна сборка с трубкой (трубка имеет 2 конфигурации - по-молчанию и обрезка)
1. в сборке №1 трубка - по-умолчанию
2. из сборки №1 делается сборка №2, где трубка - обрезана (по сути это одна и таже сборка (меняется только трубка трубки)
Пробовал по разному делать копии сборки №1 в №2 (со всякими галками и без оных) - но при изменении конфигурации этой трубки в сборке №2, её вид меняется в обоих сборках...
Причём в предыдущем приборе (не в этом, но похожем) такое уже делал (вроде), но вот чего-то вылетело как...
Как сделать, что бы в обоих сборках были разные конфигурации этой трубки???? :confused_1::wallbash:
В окне Свойства компонента задать нужную конфигурацию
Да-а ... видно пора :lamo: и на моря :drinks_drunk:
Ну пока не мне - это азы и как раз это и делаю... :blink:
Вопрос был в другом (я же вроде подробно описал) - из сборки №1 (с трубой - конф. "по-умолчанию", Рис.1) делается сборка №2 (с той же трубой - но конф. "Обрезка", Рис.2)...
И вот если в сборке №2 сменить конфигурацию (на "Обрезка"), то это же отражается и в сборке №1 - а вот этого и не должно быть...
Мне нужны чертежи 2 сборок и разными видами трубы - т.е. сборка, по-сути, одна и та же - меняется только труба (сплющивают её)!!!!
Модель основной сборки приводить нет смыла (роли не играет) - пусть будет просто сборка каких-нить кубиков - главное что эта основная сборка не изменяется в сборках №1 и №2, а меняется только конфигурация трубы в сборке №2... :wink::g:
Наверное нужно как-то разорвать родительскую связь этих сборок (или только трубы).... :g:
Насколько я в попыхах понял задачу: в сборке 1 нужно создать две конфигурации : в одной деталь в конфигуразии "Необрезана", а в другой - "Обрезана". Назвать эти конфигурации в сборке 1 можно соответственно "Необрезана" и "Обрезана". В сборке 2 создаем тоже две конфигурации и включаем в них соответственно конфигурацию сборки 1 "Необрезана" и "Обрезана".
ЗЫ.В любом случае нельзя все лето работать... :drinks_drunk:
Блин - точно пора отдыхать.... :throw:
Про конфиги в самой сборке я и забыл... :blush::wallbash:
Было б куда - давно бы валил... :doctor:
Пытаясь разгадать ребус вопроса топика: Изаенение детали в копии сборки
ну никак не могу узреть "подробного" описания (читай правильно поставленного) вопроса
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
