Подскажите по гравировке текста в Powermill
Дядя
А чем плох подобный способ гравировки?
Такой, это какой?
В проекте ни одной траектории...
Скачал, проверил - траектории есть. Чудеса...
PowerMILL Pro 2010 SP6
Version 11.0.12.32.1129233
Чудеса...
PowerMILL Pro 10.006 SP5
Ну да ладно, не суть…
Чего сверхнового в вашем проекте (опираюсь на Ваш скрин) ?
И кто говорил что подобный способ плох? )))
Чего сверхнового в вашем проекте?
Сверхнового-то ничего, просто прочитал
В итоге получаю какие то прерывестые движения инструмента, тоесть может обработатся полавина буквы и фреза уходит обрабатывать другую букву
Решил поделиться скромным опытом, вдруг кому поможет...
Стратегия "по профилю кривой", подход задать как "наклонно" с врезанием "по траектории", с небольшим углом. Но, похоже, каждую букву шрифта придётся задавать как отдельный шаблон, чтобы не было прерывистых движений.
Подскажите, а как сделать траекторию как на картинке?
Вот так:
А в чём собственно проблема-то?
Вот так:
Проблема в том, что все стандартные шрифты имеют вектора по периметру буквы и мне приходится делать 3D модель с вдавленными буквами и по ней создавать траекторию.Сегодня нарисовал буквы в эскизе обычными линиями (Работаю я в SolidWorks), сохранил как IGES открыл в Mille как шаблон и сделал траекторию, всё получилось нормально. НО! мне заказали на 9 мая 30 табличек с фамилиями ветеранов и рисовать в ручную столько букв это слишком долго! Вопрос. Может всё-таки можно или шрифт найти как на картинке, или какой другой способ? Изменено пользователем mishi4
Проблема в том, что все стандартные шрифты имеют вектора по периметру... (Работаю я в SolidWorks)
Хотите сказать что в Солиде нет скелетных шрифтов? Да ладно...)))
Шрифт похожий на Ваш, я нашёл в Арткаме, в Шейпе есть похожий, уверен что и в Солиде есть, или, по крайней мере есть возможность "подключить" нужный шрифт из вне...
И ваще, Ваш вопрос к Миллу отношения не имеет, это я к тому, что задавать его нужно было в другой ветке...
Два варианта:
1-й
В ArtCAM'е написать нужным шрифтом, далее гравировка по средней
линии, главное выбрать инструмент V-образный большого диаметра
(32мм).
2-й (из первого варианта)
Если надо гравировать именно из PM, то делаем первый вариант,
далее сохраняем вектор средней линии "Файл-Экспорт" в формате PIC,
далее в милле создаём шаблон и загружаем в него сохраненный
вектор. Если надо, можно подредактировать точки.
  • 8 месяцев спустя...
а разве нельзя ли если уж Вы делаете модель "мне приходится делать 3D модель с вдавленными буквами" использовать угловую доработку чем возиться с шаблонами?
Однажды созданный шаблон (например логотип), можно проецировать впоследствии на любую поверхность, а не вдавливать его на каждом изделии...
А почему не обрабатывать в миле обычные векторные шрифты имеющих толщину?
Тем более что в солиде их можно красиво утоплять.
Они ведь гораздо красивее скелетных.
А нужно для этого:
1. Создать границу по дну букв.
2. Сделать смещение границы в минус на пол диаметра инструмента (нижней рабочей площадки).
Если граница в некоторых местах выраждается, то подобрать значение смещения.
3. В параметрах траектории, зайти в переменный припуск, и выбрать все поверхности, непосредственно граничащие с буквами, но кроме дна букв, и выбрать для них: "режим обработки" - "игнорировать".
Т.о. игнорируются все боковые поверхности, что дает нам возможность работать любым инструментом. А фреза держится в контуре буквы ограниченная дном и границей. Таким методом можно обрабатывать буквы и на наклонных поверхностях.
Еще один плюс: не заморачиваемся с конусностью букв при создании, и нет проблем с узкими участками букв куда инструмент "не влезает".
4. Обрабатывать лучше всего, если буквы не глубокие 3D Смещением, или если глубокие, то 3D черновая выборка смещением.
В последнее время обрабатываю таким методом все таблички и маркировку на деталях.
Смотрится очень симпатично.
Закраска с отображением припусков траектории. Фиолетовые поверхности игнорируются.
Модель материала, так будут выглядеть вырезанные буквы:
Одновременно модель и модель материала. Как видно, буквы немного зарезаны, но это просто потому, что я обрабатывал более крупным инструментом, чем нужно было бы. Так как читабельность все равно обеспечивается. А время экономится.
Шаблон можнет быть и не скелетным....
rw666, красиво не спорю, но через чур много манипуляций)
Всетаки похоже нет "скелетного" шрифта в SolidWorks. Подскажи, как интегрировать в солид, откуда скачать?
Гдето с этого форума скачивал нужный мне шрифт от Виктора, но он не полный - <noindex>Продам шрифт ГОСТ 26.008-85 true-tupe, шрифт для гравировки по средней линии</noindex>.
Виктор пишет: "Версия шрифта предложенного здесь является демонстрационной, содержит знаки препинания и математических действий, цифры от 0 до 5, строчные и прописные буквы латинского алфавита от A до Р и кириллицу от А до Т…"
Изменено пользователем Pro_Dio
Солид цепляет системные шрифты.
1) Качаешь вот этот архивчег:Fonts_GOST.rar
2) Распаковываешь куданить.
3) Пуск\ панель управления\ шрифты\ файл\ установить шрифт\ указываешь папку куда распаковал.
Дома ещё где-то на винте скелетные валяются, в личке позже отпишу...
Благодарю! Я тоже таких же шрифтов надыбал в сети, даже поболее. К сожалению они не подходят для меня, так как нужен шрифт для SolidWorks в виде центральной линии в буквах. Именно такой шрифт предлагает Виктор :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Шрифты гравировальные ГОСТ 26.008-85
http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/items/?dl_id=10
попробуйте отсюда скачать, бесплатно
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
