Сборка одним целым
Необходимо отправить сборку "коллегам" :wink: ...одним блоком так чтобы они не могли разобрать по деталям, могли только покрутить, повертеть, свою модельку рядом поставить...
У нас Солид у них Компас... в каком формате лучше? :helpsmilie: они просят step... у меня компаса нет... проверить не могу... :no:
Знаю что уже обсуждалось...
или руки кривые или поиск не пашет... :lamo:
так искал не нашел... :no_1:
step, igs, sat
Компас все это понимает. Из солида я бы просто сделал 3D pdf - прочтется везде.
Изменено пользователем sl0
step, igs, sat
должен понимать но не полностью, а только внешне... им еще необходимо свою сборку примерить по присоеденительным размерам...
Тогда сделать несколько вариантов, а то, если им габариты и места под болты только нужны, то проще "пустышку" в компасе сделать.
Компаса НЕТУ...
Edrawings. Сохраняете сборку в формате edrawing, потом открываете этот файл программой Edrawings и пересохраняете в exe файл. учу файлы открываются на любом компьютере.
Солнцеворот
экзешник не годится.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=276571 - Здесь ALASK сохранил задвижку одним телом. У него можно спросить.
Солнцеворот
Тогда конечно не годится. Но годится, если пересылаете проект заказчику - он его не сможет использовать, только посмотреть.
Если стоит галочка Разрешить экспорт STL, то, вероятно, сможет при установленной полной версии eDrawings.
Только в ряде случаев будьте готовы к сообщению:
Невозможно создать этот элемент, тк он создаст геометрию нулевой толщины
По-моему, при открытии в Компасе многотельной детали из любого промежуточного формата получается сборка, а не деталь. Поэтому надо предварительно в Солиде подготовить деталь из одного твердого тела (например, сохранить сборку как деталь и объединить все тела) и экспортировать в любом вышеперечисленном формате. Сам наиболее часто пользуюсь parasolid, step, sat.
...Поэтому надо предварительно в Солиде подготовить деталь из одного твердого тела (например, сохранить сборку как деталь и объединить все тела)...
Да вот только не всякая сборка позволяет получить однотельную деталь
Вот по этому ключевое слово было "подготовить". Кое что поудалять, кое что достроить до объединения.....
Для тривиальных сборок может и пойдет, а в большинстве случаев сия "подготовка" немало времени отнимет
Так что "скрыть" свои секреты задача порой не простая
Nikona
Так я уже написал, что при сохранении сборки как детали можно выбрать, что сохранять ( в диалоге снизу появляется три пункта: все, только внешние детали или внешние поверхности), выбираете что нужно и сохраняете.
1- не для каждой сборки дается право выбора в окне "Сохр как"
2- не всегда удается полученный многотел без заморочек объединить как предлагает Kus
Всем спасибо! При сохранении сборки как детали вываливается солид... т.к. сборка содержит и прокат стали и листовой металл, короче много всего...сборка строилась по их присоеденительным размерам, а им вроде посмотреть талько на неё хотелось, а картинки мало... удалил все что не видно снаружи... короче отправил пустышку...
отправил в парасолиде...
вроде как все норм..
а при желании с изделия размеры смогут снять... :wink:
Так в парасолиде все размеры остаются, кто мешает пользоваться солидовской линейкой.
Уже по барабану... все равно первую версию... недоработанную отправили... :wink:
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
