Как нанести размеры диаметров на местный вид
vano_telm
Привет всем.
Как нанести размеры диаметров на местный вид.
как на картинке.
Почитал не понял.
Выбираю первую кромку, а где вторая...
Разьесните пож.
ссылка на картинку
http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=19517
А картинки почему то не загружаются??
Почитал не понял.
Во первых не понятно что вы "почитали", во вторых не надо выбирать две (второй на выносном виде, как вы понимаете, нет), надо выбирать одну - силуэт окружности (проекцию). Другое дело, что на разрезе это не всегда получается.
как на картинке.
Почитал не понял.
Увеличь зону (окружность/профиль) местного вида, пока не появится вторая кромка -- проставь размер -- верни на место зону местного вида
Можно проще - на выноске выбрать одну кромку, а вторую на главном виде (от куда взята выноска)....
Или можно - выделив первую кромку, просто двигать курсор в сторону осевой (на рисунке - вниз) и немного за неё, и должна появиться вторая выносная размера (правда на выносном виде не пробовал, а на эскизах это зАрас)...
И во вторых не понятно - на каком Солиде это всё происходит (у меня 2009)???
Привет всем.
как на картинке.
Почитал не понял.
Разьесните пож.
Наиболее универсальный, это метод, предложенный Nikona.
Существуют и другие методы, например, перемещение размера с родительского вида на выносной элемент с помошью мыши и нажатой клавишей Shift. Также копирование размера с нажатой клавишей Ctrl. Правда, когда выносной элемент сделан с разреза, эти методы не работают.
Также возможны дополнительные построения в модели, типа плоскости с нулевым отступом, оси и т.д., от которых потом в чертеже можно взять размер, а доп. построения скрыть.
как предложил SERoz
-----Можно проще - на выноске выбрать одну кромку, а вторую на главном виде (от куда взята выноска)....----
не понятно
не получается - говорит создание размера для выбранных элиментов не удалось
у меня SW2007
а как мне посовеовал Nikona получилось без проблем.
вот.
как предложил SERoz
не понятно
у меня SW2007
Как предложил SERoz и не получится. Элементы, от которых берется размер, должны быть на одном виде, а в его варианте, на разных.
Вроде получалось - проверю....
На своих вариантах не настаиваю, т.к. первый совет где-то слышал (и мутно помню, что применял), а второй (как говорил) работает в эскизах модели....
Проверю - как раз делаю нечто подобное....
Вот ещё вспомнил - есть же макрос, кажись как раз для этой цели (гашение выносной и одной из стрелок) выкладывали этим летом - можно найти по Поиску....
Кто выкладывал, каюсь не помню - но работает отлично (ещё раз спасибо автору)....
Метод конечно железный, но крутой. Надо увеличивать вид на весь диаметр. Если в виде - какой нить малюсенький элемент на огромной детали - не очень удобно. Но для местных видов в разрезе пожалуй другого способа в SW и нет. Если вид наружный (не разрез), то можно указывать силуэтную кромку.
...Если в виде - какой нить малюсенький элемент на огромной детали - не очень удобно. Но для местных видов в разрезе пожалуй другого способа в SW и нет...
Я в таких случаях делаю доп. построения в модели, обычно плоскость, естественно привязанную.. А в чертеже, на конкретном виде в дереве, ее отображаю, ставлю размер, потом скрываю. При любых каких-то изменениях, размер на выносном элементе тоже меняется.
Если на модели размеры стоят грамотно, то просто экспортировать их оттуда в чертеж.
Их там может и не быть, например, модель сделана в контексте сборки, с привязкой на элементы другой детали, импортирована, производная и т.д. Поэтому на чертеже размеры будут только справочными, а поставить нужно..
А как называется этот макрос?
DimProp: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=265710
а так же эта и другая расширенная функциональность по редактированию размеров заложена в этом макросе SetDimension: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
Привет всем.
как на картинке.
При построении модели стройте на основании этих размеров, а потом импортируйте размеры с модели, тогда и выбирать ни чего не придётся: Вставка-Элементы модели...
Или ставьте размеры на основном виде, потом с клавишей Shift или Ctrl переносите размеры на другой вид (за исключением ординатных размеров)
Если размеры не перетаскиваются с родительского вида можно увеличить размер выбирающей окружности на нем (родительском виде), так чтобы вид попал в окружность. Проставить нужные размеры, затем вернуть окружность в первоначальное состояние. Дубовый способ, но работает.
Может и "дубово" ...
... но срабатывает без всяких заморочек
Импорт с модели конечно круто, да только когда моделишь (про контекст молчу) некогда думать о гармонии будущего чертежа
Да ничего крутого. На более-менее сложной модели замучаешся разгребать его.
P.S. Импорт размеров не применяю....
Для более-менее сложных моделей, действительно сложно всё проставить в нужной плоскости. Однако для простых деталей, коей и является деталь приведённая на картинке, грех не воспользоваться этой возможностью.
Вот проверил свои варианты - нехочут.... :no::confused_1:
Странно - у меня глюки... :g::blink:
Вариант с временным увеличением кружочка - работает... :unsure:
Kelny - спасибо за макрос и с открытием сайта (раньше не видел) :clap_1: :clap_1:
