Teamcenter
seeman
Здравствуйте!
Необходимо создать модель данных предприятия (взаимодействие конструкторской, технологической и материальной документаций). Подскажите пожалуйста, как это сделать с помощью приложения Бизнес Моделлер или какого то другого.
Заранее спасибо!
Хочу Вас немного огорчить.
это делается не с помощью программы :smile:
1. Нужно описать:
1.1. Процессы которые проходят на предприятии
1.1.1 Описывается структура предприятия.
1.1.2 Описывается какие документы на входе в каждое подразделение и на выходе
1.1.3 Описывается какая информация поступает в подразделение какая внутри него появляется и какая из него выходит.
1.1.4 два последних пункта накладываются на структуру предприятия. Это будет модель потоков как есть.
1.2. Анализ документов и решение какие документы будут ходить в электронном виде без бумажной копии, а какие будут распечатываться. Обнаруживаются лишние цепочки которые будут переданы системе, например, перенос документов между подразделениями.
1.3. Описывается система документооборота такой какой она должна быть.
1.4. Описание бизнес-процессов. Делается в виде схем,например, в Visio.
2. Из того что получено в пункте 1 нужно выделить объекты воруг которых все вертится, например, это может быть одно из изделий выпускаемых на предприятии. Далее к нему подвязывается информация которая его сопровждает, это может быть описания, сборки и т.д.
3. После этого все что в пунктах 1,2 описывается в терминах TCE, это могут быть быть свои типы изделий, форм, папок. Далее схемы процессов разрабатываются в tCE. КЛассификатор создается и многое чего другое.
Спасибо за ответ! А не могли бы поподробнее рассказать про создание объектов в Бизнес моделере?
Используется не только Бизнес-моделлер.
сначала нужно типы расписать.
Потом построить взаимосвязи между ними.
Использются программы Тиы, списки значений, администрирование классификатора.
А Вы проходили хотя бы 2 курса по TCE - Базовый и администрирование, там некоторые вещи рассказываются?
К сожалению нет :surrender:
Есть какие-нибудь материалы, кроме тех сименовских которые прилагаются к дистрибутиву? :helpsmilie:
На предыдущей работе я создавал кастомизацию (менюшки, процессы и т.д.) на готовой модели данных. Т.е. были созданы объекты, статусы, списки значений,...вообщем все уже было. Но сейчас необходимо с нуля ввести в тимцентер объекты и прочее. Но как это делается с трудом понимаю :confused_1:
Если есть возможность подскажите :helpsmilie:
Обычно консалтинг UGS по настройке Teamcenter как раз и заключается в создании модели данных предприятия.
Я уже выше написал что нужно делать для настройки документооборота.
Первый шаг к настройке TCE это создание в TCE организационной структуры предприятия.
само предприятие вводится как отдельная корневая группа.
Затем в ней создаются группы тех подразделений которые будут участвовать в процессе подготовки производства причем нижним уровнем классификации по группам необходимо принять - бюро. Затем можно дополнить классификацию.
Далее в этих группах необходимо создать роли,например, начальник подразделения, зам. начальника подразделения, начальник бюро.
Следующий шаг это добавление Типов.
Открываем подпрограмму Типы и рассматриваем что находиться в папках: Тип набора данных и Инструмент. Добавляем туда те форматы и инструменты которые используются на предприятии. И которых нет в исходной поставке. Например, можно добавить тип набора данных - PDF и соответственно - инструмент.
Теперь мы готовы к тому чтобы вводить наши данные в виде файлов.
Изучаем раздел помощи: Application usage->Data Management->Мой навигатор Помощь. Изучаем тщательно и обязательно пробуем все что там написано. Именно там написано как правильно нажимать кнопки, меню и т.д.
Базовый курс TCE предполагет именно работу с этим приложением в разных ситуациях и применение всех инструментов описанных в этом документе.
Когда сами изучили. Подключаем к пробованию работы "опытных пользователей" компьютером и главное знающих как работать с КД и технологической документацией, какой состав документаций.
Теперь подходим к тому что переносим описанные нами документооборот, например, для одного изделия или документа и пробуем работать.
Записываем вопросы и пожелания пользователей.
Это только часть которая касается документооборота.
Далее по идее нужна помощь, как раз тот самый консалтинг. Мой опыт показывает что дальше можно самостоятельно посторить систему, но нужны знания в обласятх конструирования и технологии. И самое главное нужно анализировать процессы, документы и т.д.
Например может быть, предприятие работает над проектами, тогда тот кто начинает проект он создает папку сименем проекта и назначает на нее пользователей имеющих право вставлять в нее элементы в виде Item-ов, деталей, папок, документов и т.д. Далее например изделие может быть представлено в виде следующего дерева
Изделие
ТЗ к изделию
Папка Документация к изделию
Папка "Извещения"
Ревизия изделия
Папка Докуентация к изделию
Наборы данных к модификации изделия
Теперь что касается Teamcenter Manufacturing.
Немного отступления - технологическая подготовка принятая в России и подготовка производства в Европе, США и тем более Японии отличается. Это обсуждалось где-то на форуме.
Так как TCM является продуктом созданным не в России поэтому в нем использована методология подготовки производства принятая в США и Европе. Чтобы увидеть отличия достаточно попробовать создать хотя бы протсой техпроцесс по русским сстандартам, но с использованием механизмов предоставляемых TCM.
Вообще первым шагом к внедрению TCM явялется создание классификаторов технологической информации также называемой технологической базой данных.
Состав технологической БД: структура производственной зоны предприятия включая станок, имена операций согласно классификатора, имена переходов, база данных инструмента и оснастки, база данных инструкций по охране труда, СОЖ, тары, основных и вспомогательных материалов.
Обещанные учебные материалы разместил тут - <noindex>http://rapidshare.com/files/283063252/metod.rar</noindex> (Premium collector поэтому будет лежать долго).
ОГРОМЕННОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Материал просто отличный!!! :smile:
Начал изучение...
а других материалов, например, по программированию, нет?
...надо уточнить, что материалы относятся к 2005-й версии. В 2007UA и текущей 8, здорово все поменялось.
так 8-х версий аж три: TcUA, TcEng и TcEnt.
для TcEng мало что меняется по отношению к версии 2005, если не считать что в одном из ранних обновлений были изменены все удобочитаемые имена функций, на абстрактные и ни чего не говорящие имена, после чего все собственные наработки стали резко неработоспособными :smile:
Видел на китайский сайтах скриншоты работы в Eclipse - к названиям явовских классов добавили гордое SIEMENS.Политика фирмы однако
Основная одна - TcUA. Остальные только в режиме поддержки.
естественно что новые пользователи могут приобрести только TcUA, кто ж это отрицает, но документация существует для всех версий, вон недавно Сименс соизволил выложить русские руководства в pdf на TcEng8 - их тоже можно без оглядки на "Eng" использовать для "UA"?
так и выложенные учебники - они для версии "Eng", а не "UA", тем более "UA" ни когда не было под версией "2005".
но для TcEng8 эти материалы использовать можно вполне, так как архитектурно ни каких существенных изменений нет так как эта версия тоже самое что и TcEng2005sr1mp7.
  • 5 месяцев спустя...
а где обсуждалось, не подскажите?
или, может быть, существуют какие-то нормативные документы в России по технологической подготовке производства и по конструкторской подготовке, хотелось бы ознакомиться.
Обсуждение технологии "у них" вот в этой ветке - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=550</noindex>
Присоединяюсь к благодарностям. Респект за материалы.
А есть какие-либо материалы по TC-Manufacturing? Получается, что внедрение TC очень сильно завязано на технологическое ПО. Если брать стороннее ПО (например, отечественных разработчиков), то придется очень сильно вкладываться в разработку интеграторов, а если смотреть на "родной" модуль TC-Manufacturing, то ценовой вопрос встает на первое место... Хочется более детально рассмотреть его возможности.
...Сименс соизволил выложить русские руководства в pdf на TcEng8...
А ссылочку не подскажете где взять? Заранее спасибо)) Изменено пользователем Demy2
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
