Вопрос по сварке
Motor_Maniac
Недавно начал изучать солид, так что не пинайте сильно ) в поиске посмотрел, вроде такой проблемы небыло еще. Как мне сварить в сборке два элемента, скажем вал и кольцо, между которыми есть зазор ? кольцо находится по середине вала скажем. ЗЫ солид 2009 сп4
1. Виртуальная деталь или деталь в контексте сборки.
2. Вставка-Бобышка/основание-Повернуть..., снять или установить галочку Результат слиянии в зависимости от необходимого результата.
Чувствую себя туземцем блин :-D Не так выразился видимо, две разных детали, когда делаю сборку и вставляю их туда как наложить шов ? Я делаю вставка- эл. сборки - сварной шов, проблема в том что контактный шов солид рисует по всей поверхности вала. Если сделать внутренний диаметр кольца равный диаметру вала, то нет проблем - угловой шов солид строит нормально, а меня интересует как сделать если есть зазор ? Пробовал юзать стыковой шов, но когда там надо указать поверхности сопряжения на разных деталях в итоге шов по всей длине вала. Когда я указываю только две поверхности кольца солид говорит что должны быть указаны на 2 разных деталях.
А чтобы сварной шов был в сборке, это обязательное условие? Обычно его просто изображают условно на чертеже.
Не обязательное конечно. Для себя скорее хочу этот момент уяснить.
Тогда не заморачивайтесь этой проблемой. Разбирайтесь с другими, более интересными. ИМХО, разумеется.
Пробуйте, только что сделал с первого захода:
- угловой шов
- контактные поверхности: торец и отв-е кольца и И цил. поверхность вала
Все строится...
- угловой шов
Все строится...
Вот я ламер, сделал зазор 10мм, а катет указал 2мм :-D все работает, сенкс за помощь )
Гы-гы, бывает...
Поправка: поверхность отверстия кольца можно и не указывать, достаточно указать только торец кольца.
Угловые швы, что? Ерунда. Вот поробуйте в солиде сделать стыковой шов или контактную сварку. Вот где начинаются проблемы ( если только Вы будете варить не две прямоугольные пластинки, а детали более менее сложной формы).
скажите, а для каких целей нужно рисовать сварные швы, если можно их обозначить.
ps в солиде я начинающий.
Так от нечего делать.
4-е года рисую сварные конструкции и ни разу не рисовал сарные швы, только условные обозначения проставляю. Да и вообще на нашем предприятии никто с рисованием сварных швов не заморачивается. :tongue:
И зачем тогда в Солидворке такой инструмент как "сварные швы" сделали? Вот дураки то разработчики небось?
по мне так либо для красоты, либо для того чтобы суппорт центр мог ответить очередному звонящему,
"да, наша система солидоркс может построить наглядно сварной шов." :D
Ну узнали массу со швами и что дальше?
Чтобы те кому он нужен не шпиняли разработчиков за отсутствие
Ведь не у всех на
Кто то модельку гнутой коробочки готовит для заказчика, а он ... эстет
Задачи то разные бывают
Швы имеет смысл использовать, если что-то к чему-то привариваешь в единичных экземплярах.
А вот если этих швов тысячи штук и длиной в сотни метров, здравого смысла уже нет.
Просто красивая фича:)
+ огромная трата времени на прорисовку этих швов и нагрузка на систему.
то есть никакого прикладного значения это не имеет, а я надеялся что можно указать напрвление сварки,
тем самым узнать , как поведет конструкцию при сварке. (или таких приложений к солиду нет?)
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
