недорогая или бесплатная программа проектирования
Перечисленное точно бесплатно для коммерческого использования, не для обучания?
"Solid Edge 2D Free — это бесплатный продукт! Теперь предприятия, которым нужен инструмент для разработки плоской чертежной документации, могут свободно и легально пользоваться бесплатным Solid Edge, экономя средства на приобретение 2D-систем проектирования.": цитата из журнала "САПР и Графика"
Поповоду Alibre однозначного ответа не дам, но похоже на полную бесплатность в том числе и в коммерческих целях. "Alibre Design Xpress is yours to use forever at absolutely no cost" (Alibre Design Xpress выш навсегда абсолютно без оплаты) - это текст с офиц. сайта. Еще один интересный факт, что в это кризисное время ее продовали за $99.
OneSpace Modeling PE: бесплатный CAD для личного некоммерческого использования
по размеру файла можно делать кое-какие выводы. Особенно если размер ТАКОЙ.
дистрибутив ПроЕ весит порядка 3ГБ
Солид 4ГБ
Простенькая Рино весит 200МБ
а эта 90МБ
в чудеса не верю
+ FreeCADLibs7.1_x86_VC9.zip 176.5 MiB
  • 2 месяца спустя...
MEDUSA4 — 2- и 3-мерная система автоматизированного проектирования (САПР) и черчения, специализирующаяся в области машиностроения и строительства, а также в области автомобилестроения и смежных областях. После появления бесплатной лицензии для персонального использования (как для Linux, так и для Windows) и благодаря мощным средствам черчения является одной из наиболее распространённых САПР в мире Open Source.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Medusa4</noindex>
сам не пробовал
  • 9 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
