Если друг оказался вдруг....
Galant
У них вроде своего Украинского дуром...
Да, дуром. Только добывается э-эх как глубоко, в отличие от Кузбасса с открытой добычей. А по цене - это вопросы к "трейдерам", таможне, "бандюкам", политикам и прочей братии, что не дает развиваться торговле.
А почему Российского?
Своего хватает, но он некоксующийся. Только в топку. Коксующиеся угли наша металлургия начала прикупать у Польши ещё во времена перестройки.
Получите +10 по п.3 Правил за разжигание межнациональной
Вообще то даже не собирался.
Да Вы что??? :blink:
Коксохимическая промышленность
Является важным звеном цепочки «уголь-кокс-металл». Донецкая область является абсолютным лидером в производстве кокса и количестве коксовых батарей на КХЗ (коксохимических заводах) Украины. Сырьём для коксохимической промышленности является коксующийся уголь, широко добываемый в области. Побочные продукты производства кокса, в том числе фенол, широко используются на предприятиях химической промышленности области.
Крупнейшие производители кокса:
Авдеевский коксохимический завод
Мариупольский коксохимический завод («Маркохим») — с 2005 года структурная единица комбината «Азовсталь»
Ясиновский коксохимический завод
Макеевский коксохимический завод
Енакиевский коксохимпром
Донецкий коксохимический завод («Донецккокс»)
Горловский коксохимический завод
Краматорский коксохимический завод
Дзержинский коксовый завод
Экономика Донецкой области
Вы ведь из Днепропетровска...ай яй яй :smile:
Уголь Украине теоретически (если промышленность пойдёт в гору) может понадобиться в объёмах, превышающих собственную добычу, потому как "Украина намерена заменить российский газ собственным углем": http://www.newsru.com/finance/31aug2009/coal.html
Хотя может это предвыборная шелуха...
Так потому и знаю, что из Днепра. У нас же второй по важности бассейн - Криворожский.
Но тут ничего не поделаешь. Антрацит выгребли довольно давно. Коксохимы строили в расчёте на свой уголь (кто знал, что его мало?), потом начали расширяться на привозном из России - благо, традиции есть - потом оказалось, что Польша ближе и дешевле. Короче, картина вымирания маслом.
Ничего не шелуха.Приднепровская ГРЭС (наша) работала и работает на угле, точнее, угольной пыли. Нормально. Технология распыления отработана. Если с умом, то на собственном машиностроении вполне можно перевести электричество на уголь. Когда кончится газ - приходите. Будем живы (ма-аленькая такая подробность) - научим. Вот для таких целей пойдёт и донецкий и криворожский уголь. Да вообще любой.
Южнокузбасская ГРЭС была расчитана на уголь Калтанского разреза и ныне несуществующей шахты Шушталепская. Но ЮКГРЭС принадлежит МЕЧЕЛ, а Калтанский разрез Кузбассразрезуголь. Зато у МЕЧЕЛ есть Сибиргинский разрез. Топят углём оттуда, г.Калтан задыхается, а на дачных участках после дождичка, с той стороны, желтеют листики...
Вобщем сжигать уголь много ума ненадо, а вот газоочистка...
Анализ качества поставляемого угля показал, что на большинстве электростанций сжигается уголь, по своим характеристикам отличный от проектного. В частности, на Беловской ГРЭС отклонение по показателю калорийности составило 1052 ккал/кг, а влага на 5,6% превышает проектный показатель. На 5% превышен показатель зольности угля на Южно-Кузбасской ГРЭС.
Взято здесь
Последнее время тишина, но чище не стало... Хотя это :poster_offtopic:
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
