есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Да успокойтесь вы!
Вот набросились блин: каменные бабы, Мексика, пирамиды, гранит.
Пускай каждый останется при своём мнении.
Лет 1000 назад наши предки тоже многое не могли объяснить из того-что сегодня с лёгкостью объяснит любой школьник.
Потомки нас рассудят!
Изменено пользователем Machinist
Этот бетон на месте в формы заливался деревянные и так этаж за этажом
Я уже писал про эту бредовую версию.
Почитайте внимательно, в частности пройдитесь по ссылкам на исследование каменных пород. Всё уже на сто раз проверили, идентичный ракушечник в каменоломнях и в пирамидах. И гранит идентичный.
Тоесть Египтяне обладали сверхтехнологиями, но при этом средний возраст фараонов составлял 35-40 лет.
Нормально, мозгов хватило чтоб камешки кубиками попилить, а продлить себе любимым возраст мозгов не хватило...
Никогда не поверю в это!
Вы опять не в теме. Есть мнение, что Египтяне, во всяком случае 3-4 династия использовали и достроили пирамиды, которые задолго до них были построены.
Конечно не в теме, среди нас же один профессиональный Египтолог- это ВЫ!
Есть мнение........ А чьё мнение то, опять же ваше? Если не ваше, пожалуйста имя учёного и список признаных научных работ.
Опять-же насчёт технологий:
Египтяне обладали технологиями типа, но при этом варварски, по первобытному бальзамировали трупы фараонов.
Это-же надо додуматься: выдрать из трупа потраха, мозги, накачать дьявольским раствором, обернуть тряпками и в саркофаг запаковать.
А криотехнологии?...................................
Это-же надо додуматься: выдрать из трупа потраха, мозги, обернуть тряпками и в саркофаг запаковать.
А криотехнологии?
Это религия. Причем сдесь криотехнология?
А в чём религия?
Над усопшим поиздеваться, или донести до потомков в первозданном виде?.............
А образованный человек, обладающий сверхтехнологиями и связью с другими цивилизациями может такое "мировозрение" иметь?...............................
Может. Например, криотехнология.
Это гораздо гуманнее по крайней мере чем выше упомянутое...........
Вначале хотелось бы почитать научные работы Вашего брата. А именно — прочесть в научных работах обоснование того, что все блоки пирамид выполнены именно из ракушечника и по методу в опалубке.
Говорить о гуманности к покойникам как- то даже... из Задорнова.
Теория бетона, конечно, имеет право на существование. Но не выдерживает критики.
Меня больше удивили глиняные фигурки динозавров. И это не вопрос технологии. Большие ученые еще долго будут упираться и говорить, что это провокация!!!.
<Это-же надо додуматься: выдрать из трупа потраха, мозги, накачать дьявольским раствором, обернуть тряпками и в саркофаг запаковать.>
Очень похоже на экспонат для зоомузея. Хотя это и звучит очень кощунственно.
А может вам ещё ключ от квартиры?...................... :smile:
Да, не все блоки выполнены из бетона, есть и из гранита.
Но то, что современная наука пока не может объяснить технологию их обработки, не говорит о присутствии зелёных человечков...
Секрет мог быть просто утерян в конце концов, как в своё время секрет Дамасской( или какой там) стали, просто дед не вовремя умер и внуку не успел передать. Японские клинки кстати тоже!
И потом.....
Если были такие сверхтехнологии...
Получается при этом не было технологий сверхлёгких, прочных, материалов из которых можно пирамиды сложить?
Зачем с недолговечным, тяжёлым, гранитом то мучиться?
А кто в этой ветке настаивает на том, что зелёные человечки сделали пирамиды египетские? Я что ли?
Конечно вы!
А что значит задолго до них?
Динозавры чтоли их сложили?
А между динозаврами и известными древними династиями египтян с 1-й по 33-ю династию: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%...%BD%D0%BE%D0%B2</noindex>
никого не было?
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
