Изменить напрвление осей координат
Banderos
Димыч судя по заявлению ...
Экспорт из Компаса в SW осуществим достаточно хорошо, поэтому дерево построения присутствует полностью.
... да
Компас не юзал верю на слово
ssv22 ничего не имею против, оба способа имеют место быть, а Banderos пусть выбирает сам
Изменено пользователем Nikona
просветите плз.. разве при импорте из Компаса (равно как и из другого CAD-a) сохраняются сопряжения между деталями? Вроде детали обычно "фиксируются", но может я чего-то и упустил..
Имхо так и есть...
Ну, и :
- выбираем ВСЕ компоненты
- "освобождаем" их
- "крутим"
ИМХО лучше выбирать в дереве построения и вращать командой "Переместить м системой координат".
Все!...
Никакого "лазания по дереву в поисках привязок" не потребуется (ИМХО) - в дереве построений имеется отдельная папка со всеми
сопряжениями сборки. С Shift-ом их выбрать и погасить.
По-моему так...
Просто для интереса (т.к. никогда не гасил привязки для вращения вида, просто удалял) - а что делать с погашенными привязками после поворота стола в нужное положение или они (после их включения) изменятся автоматом на измененное положение модели????
Еснно привязки останутся "старыми" и вернут компоненты назад
Остается только "фиксация" всех компонентов в их новом положении - что не всегда есть гут
Короче если нужна полноценная сборка для продолжения работы в новой сист координат см #14
"Не только "освободить" фиксированные но и заменить сопряжения деталей на плоскости сборки"
Привязки могут быть разными :
1) между компонентами (между собой) и, возможно, каким-то одним (базовым) компонентом и и справочной геометрией сборки (плоскостями и т.д.).
В этом случае надо погасить привязки(сопряжения, так вроде вернее будет) и повернуть только один этот базовый компонент;
2) между несколькими компонентами и справочной геометрией сборки (плоскостями и т.д.). Вот тут, чтобы "не лазить по дереву в поисках привязок", я бы их всех сразу погасил.
3) почему погасить? Вообще-то они не нужны, но тут у меня срабатывает привычка(рефлекс). Надо убедиться все ли в порядке, поработать дня 2-3-4 потоми их удалить.
Хотя они и погашенные вроде жить никому не мешают. А вот удаленные..., как их потом восстанавливать, в лучае чего...
4) речь идет НЕ о вращении вида, а о вращении самой модели относительно базовых осей координат.
5) и где, вообще-то, автор??? Что он имеет ввиду под "деревом построения"? Может список импортированных тел?...
Автор пишет:
Сборку из Компаса в SW я загнал только с целью ее рендера...
PS Я тоже как-то передавал модель из Компаса в SW - в дереве SW получил только список импортированных тел...
Nicona и ssv22 - спасибо, буду посмотреть, может сгодится (а то я их в подобных случаях удаляю и делаю новые сопряжения)....
А в остальном дёргаю базовую модель и всё уже под неё полаживаю....
Исходную (импортированную "вверх ногами") --> вставить в новую --> "поставить на ноги" и привязать --> рендерить (новую сборку)
Вот, еще забыл :
вместо этого можно, наверное, в "исходной сборке" выбрать ВСЕ компоненты и сформировать из них подсборку - это ИМХО бысрее будет.
Ну, и потом, "привязывать" подсборку для рендеринга наверное необзательно...
Это все ИМХО, никому не навязываю, просто описываю как-бы я это делал...
Всем спасибо! Лучше я в Компасе разверну, да по-новой импортну. Так оно надежней будет. Я думал, что можно с помощью одной волшебной кнопки "Изменить направление осей координат системы" все это осуществить (как например в 3D MAXe). Но вообще идея с подсборкой из сборки по-моему проще всего!!! Только я полный лох в Солидворксе, поэтому даже не знаю как это там сделать.
А в 3D MAXe есть такая волшебная кнопка? Что-то не припомню...
А в SW есть (почти волшебная, который раз повторяю) : "переместить с ситемой координат" !
Вы бы лучше на скринах продемонстрировали для "особо одаренных" так сказать. Я уж по всякому пробовал, когда вставлял подсборкой в сборку не мог найти как повернуть и опять все втыкалось по-старому.
А как ее не привязать то? Еслиб знал, то не привязывал бы!
А можно поподробней зачем для вставки подсборки в сборку менять систему координат? Применение привязок (сопряжений) в сборке разве не решает проблему позиционирования с заданными параметрами (совпадение, концентричность, растояние и т.п.)?
Ну а справку сложно посмотреть? Там и картинки есть. :rolleyes: Причем тут "одаренность"? Что же мне ее переписывать сюда? А вдруг ошибусь...
Справка/Содержание/Графическая область/система координат
" цитата:
С помощью системы координат упрощается работа с различными объектами, например объектами трехмерного эскиза, деталями, определенными элементами и компонентами сборок. См. также раздел Справочная система координат. Кольца и крылья отображаются, если возможен поворот и перетаскивание вдоль плоскости крыльев.
Операции в системе координат:
При перетаскивании центральной сферы свободно перемещается объект.
При перетаскивании центральной сферы с нажатой клавишей Alt свободно перемещается система координат.
При перетаскивании рукоятки объект перемещается в направлении X, Y или Z.
При перетаскивании крыла объект перемещается вдоль плоскости крыла.
При перетаскивании кольца объект вращается вокруг оси кольца.
Чтобы использовать систему координат:
При работе в сборке нажмите правой кнопкой мыши перемещаемый компонент и выберите параметр Переместить с системой координат .
В виде с разнесенными частями в сборке выберите компонент.
При работе с деталью нажмите Переместить/копировать тела (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Элементы, Переместить/копировать.
При работе с деталью выберите Изгиб или Деформировать, чтобы использовать систему координат для создания элементов.
При работе с трехмерным эскизом нажмите правой кнопкой мыши объект и выберите параметр Отобразить триаду эскиза.
Отобразить
Чтобы отобразить информацию при перемещении системы координат или одного из ее компонентов, нажмите правой кнопкой мыши в любом месте системы координат и выберите один из следующих параметров:
Отобразить окно преобразования XYZ
Отобразить окно дельты преобразования XYZ
Отобразить окно дельты поворота XYZ
Выбранные элементы
Чтобы переместить систему координат к выбранному элементу:
Нажмите правой кнопкой мыши на системе координат (в любом месте, кроме колец вращения) и выберите параметр Перейти к выбранному элементу.
Выберите объект.
Чтобы выровнять центральную сферу с выбранным элементом:
Нажмите правой кнопкой мыши центральную сферу и выберите Выровнять по.
Выберите объект.
Можно также выровнять центральную сферу по исходной точке компонента или исходной точке сборки.
Чтобы выровнять рукоятку или крыло по выбранному элементу:
Нажмите правой кнопкой мыши рукоятку или крыло и выберите параметр Выровнять по выбранному элементу.
Выберите объект.
Вращать
Чтобы выполнить вращение компонента:
Выберите кольцо и перетащите его.
Чтобы выполнить привязку, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Привязать при перетаскивании. Закройте кольцо, инкремент привязки будет составлять 90°. Инкремент будет увеличиваться по мере перемещения указателя от кольца.
Чтобы повернуть заданные инкременты, нажмите правой кнопкой мыши выбранное кольцо и выберите параметр Поворот на 90° или Поворот на 180°.
" конец цитаты.
Насчет НЕпривязки:
1) если перед именем компонента есть буковка (ф) - значит компонент зафиксирован. Жмете Прав.Кн.М, в контекстном меню пункт "Освободить".
2) в низу дерева построения есть папка "Сопряжения", ее надо раскрыть, выбрать все сопряжения и их погасить(опять же по Прав.Кн.М).
Если такой папки нет, значит и сопряжений нет и нечего делать не надо. См. рис. "Rot04"
У меня буковки ф нет, сопряжения пустые. Выделяю все компоненты сборки, жму пр кнопу мыши и давлю переместить с системой координат, но ничего не поворачивается!
Ну как же не поворачивается
То что Вы жмете - это хорошо! Но дальше что происходит: "триада Системы координат" появляется или нет?
Картинки сюда не цепляются, справку смотрели? Там есть картинки.
Сборку из Компаса в SW я загнал только с целью ее рендера (назначения материалов и визуализации). В ней 140 компонентов. Экспорт из Компаса в SW осуществим достаточно хорошо, поэтому дерево построения присутствует полностью. Сборка является столом с вальцами, при экспорте в Солид, получается, что стол стоит не на ножках, а на боку. Если просто развернуть вид, то тени от объекта будут отбрасываться не правильно. Мне нужно, чтобы стол снова "встал на ноги" и тени от него падали не на стены а на пол! Нет ли в SW такой функции системной, чтобы изменить начальный интерфейс и сделать чтобы ось Z была направлена вверх?
P.S.Под "полом" подразумевается плоскость xz
Проще изменить ориентацию вида сборки. При этом ни какие подсборки не развалятся, а тени будут на месте :surrender: .
Еслиб было все так просто, мы бы эту тему здесь не муссировали несколько дней. Сами то пробовали?
Вот добавляю саму сборку в архиве. Может кто сможет повернуть как надо?
Сборка
Сборка
К сожалению сборку открыть не смог. Пишет будущая версия. Повернул свою, но почемуйто не могу выложить картинку (212кб, jpeg). Могу на почту. :surrender: Изменено пользователем JohnsonN
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
