Изменить напрвление осей координат
Banderos
Вот добавляю саму сборку в архиве. Может кто сможет повернуть как надо?
Ну повернул
Еслиб было все так просто, мы бы эту тему здесь не муссировали несколько дней. Сами то пробовали?
В чем проблемы-то?
Опишите подробно пошагово Ваши действия (выбор объектов, клики мышкой и т.п.).
A что, так и не решили эту проблему?
Ориентацию сборки (правда другой, но это значения не имеет) я изменил. Выложить не получается! :cry_1:
Мне кажется надо просто пол переставить через редактирование сцены. Ведь задача не в том, чтобы направление осей изменить, а в том, чтобы тень правильно падала.
Сборка необходима лишь для рендеринга. Пола там нет, только основной фон и тени. Смена ориентации сборки = 1 операция! :confused_1:
В чем проблемы-то?
видно импорт сборки кривой - после выделения и впрямь нет в менюшке "Переместить с сист коорд"
Пол есть всегда! Просто его не всегда видно. Через свойства сцены тоже должна быть одна операция.
Banderos все нормально - работает "Переместить с сист коорд" (это я зря грешил на импорт)
Только сначала выделив сборку в дереве в выпадающей менюшке отключи Расположение -- Компоновка
Полы бывают разные: это может быть компонент сборки или пол как понятие в терминах сцены. Во втором случае его так просто не повернуть - там же все освещение "поплывет". Хотя тут можно и покопать еще, я не совсем уверен. Вроде в настройках сцены есть выбор плоскости (XY или YZ или ZX). Но вот повернутся ли после этого источники света - не помню.
А вот это непонятно:
"Только сначала выделив сборку в дереве в выпадающей менюшке отключи Расположение -- Компоновка"
Где это: "Расположение -- Компоновка" ? Не вижу!
В дереве верхнюю сборку "Размотчик" выделить -- клик правой -- и внизу в менюшке смотри
Раньше просто не сталкивался с фишкой "Компоновка" поэтому и пришлось копаться
Изменено пользователем Nikona
Я имел в виду "как понятие в терминах сцены". Если бы это был компонент сборки, то, наверное, вопрос бы не возник.
Всем огромное спасибо!!! Разобрался, все поворачивается! Ура!!
Только не совсем понял, что за компановка и для чего она нужна?
В упор не вижу!!!
Сверим часы: у меня SW2009 SP0.0.
а Справка на что?
набери в поиске Компоновка и познавай
М-да, интересно, при просто создании сборки(File/New...) у меня ничего такого нет!
Это появляется если выполнить операцию: МЕНЮ: "Вставка/Расположение", т.е. находясь в режиме "Компоновочного эскиза".
В этом случае конечно вертеть компонены невозможно...
Но почему SW как-то автоматом переходит в этот режим лично мне неясно...
И вообще-то эта компоновка тут совсем не нужна.
Ну, собстнно, это уже и не столь важно - разобрались...
Еще способ есть. Выделить все детали и сделать массив из 2 компонентов поворотом на 90 градусов в нужную сторону. А исходные детальки скрыть. Если только для рендеринга - такое вполне сгодится.
ИМХО все это лишнее: надо лишь отфиксить компоненты, все их выбрать и повернуть "вместе с сист.Координат" - две операции.
И заморочка с подсборкой тоже лишнее: после импорта никаких сопряжений между компонентами нет.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
