Инвентор выгоднее?
глянь ещё на ПроЕ. Недавно базовый пакет стоил 6000 баксов (не евро!). Базовый - это полный функционал для деталей-сборок-чертежей-экспорта-импорта без специальных модулей.
Спасибо. Я уже не потяну наверно... выбор лишь между АИ и SW. И по многим косвенным показателям, пока не в пользу SW.
Вот щас залью АИ. Посмотрю что к чему.
Напомню мы вывели такие цены:
SW+ навигатор СП+ Автокад: порядка 9000 Е
Аи+ автокад+ тулбоксы+ фичи: порядка 3500- 4000 Е
Что же такого может предложить SW на 5000 Е не понимаю, посмотрим. Но чуйка- ничего такого.
Лучше на эти денги закупить ЖЕЛЕЗНОГО ЖЕЛЕЗА. КОМП УЛЕТНЫЙ х64, ПАРУ МОНИТОРОВ, ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ А4-А3.
Хоть АИ и использует 2е ядро лишь на отдельных операциях, сама более новая архитектура С2D вцелом даёт большую производительность в сравнении со старой P4. Кора конечно будет затыкать P4 даже с большей частотой и даже учитывая то, что GF использует ресурсы ЦП, а квадра в OpenGL обсчитывает своим.
а что хорошего? я как читал инвентор как и многие cad системы много процесорность не поддерживает, или в 2010 что то доработали?
а частоты одного процессора маловато, тут получается Р4 3,4 лучше.
Квадра 1700 - это проф. видеокарта.
А как АИ в плане народного творчества? Если подпилить напильничком.
Я имею в виду разные народные макросы? Достаточно представлены?
Ну вот например простая прикладная задачка: определить габаритные размеры каждой детали.
Затем эти размеры прописать в свойства этой детали.
Вы много говорите о необходимости параметризации, в этом плане, в прое сквозная параметризация на высоте, как и настраиваемость, гибкость установок, ну и возможности ... Всё, о чем Вы пишете - в прое рядовые задачи.
Вроде ? в последнее время рекламировалась бесплатная версия для учебных заведений, которую можно скачать с сайта ртс. Если интересно - гляньте.
Творческие люди есть. Как без них? Один из основных пожалуй творцов - мой знакомый земляк. Его проги "Материал" (база материалов по ГОСТ для АИ) и SP (навигатор сборки с различными возможностями, генератор спецификации по ГОСТ и ещё много чего) стали уже типовым комплектом каждого инвенторщика. Недавно написал "Менеджер проекта" - пока в тестировании. Можете глянуть тут
Один из творцов - участник этого форума brigval. Его приложения так же активно используются народом.
По габаритам - где то встречал упоминание о таком. Димыч наверное конкретнее чего нить скажет, сам не интересовался.
Спасибо, качаю и его. И что характерно!!!!
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Schools Edition занимает всего 2 CD! Даже не DVD
Однако есть опасение, что там по традиции нельзя делать и оформлять сборки... посморим....
Хотя.... отношение цена-необходимый инструментарий на стороне АИ пока. Халявный автокад 2010 валит наповал.
:clap_1:
На 2010-й АИ все сцылки битые чота
Скачал 2009-й. Все встало ок. Вчерсь попробовал.
Канешно пока, как корова на льду с непривычки. Крутить детальки кубиком пока непривык :)))
Если делать "разрыв" очень длинной детали, то трудно цепляться за линию разрыва. В солиде можно приблизиться, уцепиться, потом раскорячив палец покрутит ролик и "отехав" оттянуть линию разрыва хоть на другой конец.
В инвенторе по кусочкам двигаешь...
Зато когда делаешь разрез, то он не "отморожен" и удобно двигается без затыков.
Щас буду лазить по свойствам моделей, чертежей, проектов. Это главное! Главное крекс-пекс.
Вот какую-то халяву нашол
http://www.interface.ru/home.asp?artId=16865
А кде конфиги я не понял? :g:
А как шаблоны листов увечить? :blink:
Вот дорылся до основных надписей.
А можно их рассчитывать как- нить? Или связывать со свойствами модели (размерами там, еще какой аппарат математический)
- Создал свойство, записал "=1+1" получил значение "1+1" :ph34r:
- Блин, нашол в другом месте- пункт меню "параметры"- неплохая такая табличка :beer:
- Ага. Накрутил навертел. Получил в свойствах детали паралелепипеда запись вида PL 8x200x300
Но это недостаточно, хотелось бы чтобы эти размеры проставлялись не из размеров, а вычислялись, как габаритные размеры по осям. Такая маленькая фича снимала бы 99% вопросов заполнения всяких ацких таблиц.
Есть спосоп?
sloter, уповаю!!! :worthy:
А если бы это можно было бы прописать прямо в таблицу "параметры"... то это был бы контрольный пацылуй SW
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
