Моделирование смесительного теплообменника
Moby Dick
Всем доброго времени суток!
Описание задачи. Вообщем решается задача об охлаждение воды при помощи воздуха в градирнях.
Есть вертикальный зигзагообразный канал. Со стороны верхнего сечения канала движутся капли воды, которые образуются при работе форсунки. Со стороны нижнего сечения канала идёт поток воздуха. Внутри канала капли воды и поток воздуха взаимодействуют в результате чего капли воды охлаждаются за счёт испарения и соприкосновения с воздухом, а воздух увлажняется и нагревается. Скорость воздуха 0,5...2,5 м/с, диаметр капель 2-3 мм, капли на входе в канал имеют скорость соответвующую падению с высоты 1-2 м.
При проведении расчёта хотелось бы определить насколько охладится вода,нагреется и увлажнится воздух, потери даления воздушного потока.
При попытке смоделировать эти процессы возникли следующие вопросы:
1) Как задать в верхнем сечении канала вход определённого кол-ва капель, определённого размера, которые свободно падают вниз с некоторой начальной скоростью?
2) Возможно ли задать 2 входа и 2 выхода: входное сечение для капель жидкости будет выходным сечением для воздуха, а входное сечение воздуха будет выходным для капель?
3) Для того, чтобы можно было проследить процесс слияния капель и образование плёнки воды на наклонных элементах канала, нужно использовать vof-модель?
4) Я думаю, что картина движения капель будет меняться по времени. Можно ли и как проследить процесс этого движения в разные моменты времени?
5) Возможно ли одновременно учесть все эти процессы или придётся разбивать задачу на отдельные задачи?
Если задача полного моделирования сложна, может кто-то поделится своими идеями относительного того как смоделировать эти процессы с какими-нибудь допущениями.
Изменено пользователем Moby Dick
Если ты будешь применять vof на стенках, то значит и vof для капель, а это значит, что ищи кластер для разрешения капель сеткой.
Если капли как частицы с моделью испарения, то вопрос с пленкой тогда.
Если капель много, то можешь упереться в ограничения модели частиц.
Есть ли в Fluent испарение с частиц или нет?
Пробуй дисперсную морфологию в рамках Навье-Стокса - может что-то дельное и выйдет.
a_schelyaev, спасибо за ответы, но я не всё понял. Что такое дисперсная морфология? Какая это модель? Имеется в виду многофазность или что-то другое?
И ещё нашёл пример решения задачи, где используется модель пульверизатора для анализа поведения капель испаряющегося аэразоля метанола. Там была включена модель Species Transport. Это она учитывает испарение капель жидкости? Можно ли её применить в данном случае?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго
Аналогичную задачу пытался решать для насадочного слоя в колоне. Однако во Флюенте такую задачу решить не представляется возможным, во всяком случае это сложная задача и просто моделированием в пакете ее не решить.
2 Moby Dick
Как-то раньше я пропустил этот вопрос.
Из написанного Вами, я сделал вывод, что Вам подходит модель дискретных фаз DPM.
      Ну хорошо, люфт оставим в стороне Но то, что full closed и Simi closed не работают одновременно вы согласны? Там ведь прямым текстом так и написано The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Если не согласны, то какой альтернативный вариант перевода?
    • ALEKS
      Вышел релиз Е2025 Cimatron 2025 - What's New.pdf
      'это кто вам такое сказал можно сделатать таблицу сразу +90 м переходом через 0 в -90 иу вас будут эти ваши две таблицы в одной?   программными компенсациями возможно устранить любые перекосы для этого она и была придумана.   вы долго еще будите издеваться над здравым смыслом?? вы побороли не люфт а интегрировали и уменьшили ошибку которую он вносит тем самым умкньшили амплитуду автоколебвний сервопривода. люфт как был так и останется. в полу замкнутый контур никто не переключается просто в следствии люфта линейка не считает а датчик мотора считает всегда.  то есть вы хотите доказать что введя в программу коррекцию перекоса невозможно отфрезеровать ровную поверхность. вы серьезно? 3d куб вращается  на вашем столе но любая точка внутри него достижима осями x y z и как следствие может быть задана любая траектория движения или это по вашему не так?
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
