резьба
требуется нарезать резьбу в двух глухих гайках (резьбофрезой)!Если есть кто в Москве или в Подмосковье (кто может нарезать) -прошу откликнуться.
резьба какая, диаметр, шаг, глубина, материал?
Трубная резьба G1 и G1 с четвертью,материал сталь твёрдость (120HB),глубина 15мм.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
