Скрыть текст на виде чертежа
Vokchap
Текст, наложенный в моделинге на поверхность, на виде чертежа "просвечивается" через другие тела, которые находятся перед этим телом с текстом. Как отрендерить вид на чертеже, чтобы текст скрывался за стоящими перед ним телами?
Необходимы уточнения :)
В данном случае "текст" - это классичесикй note или ...
с учетом ответа на предыдущий вопрос ... надо, чтобы "текст" был полностью скрыт или
частично (т.е. видимая часть - видна, невидимая, соответственно, не видна ) ?
Regardzzz ...
Insert -> Curve -> Text
Сплайновая кривая, спроецированная на поверхность тела (столбец "плюсов" на картинке).
Требуется, чтобы на виде чертежа текст (т.е. эта кривая) не просвечивался через впереди стоящие тела (и была видна открытая его часть).
Изменено пользователем Vokchap
Не пройдёт. Чертёж так не умеет. Создай из текста тела, а текст спрячь в другой слой.
пройдёт. Чертёж так умеет :)
Для "просто кривых", коими является и Insert->Curve->Text и спроецированные кривые от него на пов-ть
подойдет вот это ...
PS а для обычного текста- уже нет ... :(
PPS Что-то картинка не грузится ...
PPPS А вот, получилось :)
Regardzzz ...
Спасибо niki, но не выходит каменный цветок до конца....
Частично заслоняемые символы текста просвечиваются полностью. :sad:
О да, работает! ... но другая беда подкралась сзади....
Разбитый на примитивы текст нормально отображается лишь в родительском
файле, в контексте сборки от символа остается лишь один фрагмент. :sad:
Можно ли победить?
попробуй в настройках чертежного вида для hidden line выставить фонт не invisible, а dashed, например, и посмотри, не считает ли NX эту часть кривой невидимой. Если это так, то можно попробовать поиграться с настройками tolerance в view style -> general -> tolerance (выставить 0,001 мм к примеру).
Regardzzz ...
Невидимой не считает, не отображает пропавшие фрагменты при включении отображения скрытых линий. Толерэнс 0.0001 тоже не помогает....
пришли тогда часть сборки (и чертеж) с воспроизводимой багой на niki_niki_niki@mail.ru, а то аборт по телефону - вещь долгая :)
Regardzzz ...
добавь недостающие кусочки крестиков в ссылочный набор (reference set) MODEL.
Regardzzz ...
вот лажанулся ... сорри за невнимательность. :blush:
Благодарю за помощь. У тебя, как всегда, ответы есть на все вопросы. :)
