Литье упаковки из пенопласта
Требуется производитель упаковки из пенопласта. Габариты 1000х250х50 мм, либо меньшие, если разбить на части.
Описание продукции, которую требуется упаковывать можно посмотреть здесь:
http://edgun.ru/cat/guns.php
Возможные варианты: ежемесячно равными партиями 50-100 шт, либо единовременно годовую программу.
Рассмотрю также другие варианты надежной упаковки, способной вынести скотское обращение при перевозке на дальние расстояния.
Кто что может предложить?
konevsky(собака)inbox.ru
Горыныч,
это ты такие славненькие машинки делаешь или просто помочь кому с упаковкой хочешь?
Для Вас всё что угодно :smile:
Вот пример http://s50.radikal.ru/i129/0909/1a/73a209889bb9.jpg,
правда не в тему, хотя коль такое "могём" и Ваше "упакуем" :smile:
P.S.
Фотка "отработочной" модели
по теме поможет кто?
Если не найдёшь ничего подходящего, то намекаю - пенопласт отлично фрезеруется. В старину мы так упаковку для "нежных" деталей и делали. Покупаешь лист нужной толщины, пишешь программку и фрезеруешь на обычном ЧПУ. У тебя есть на чём. Быстро, очень точно и доступно для бысрых оперативных изменений. Не думаю, что у вас миллионные серии. :)
Спасибо, Борис!
об этом я как-то не подумал...
А как пенопласт на станке отражается? Ниче так вредного для железа нет случаем? И какой (марка, плотность) нужно брать для фрезеровки?
Да не было замечено какого-то пагубного влияния. Мусора конечно много, станок потом убирать придётся. Можно полиэтиленовой плёнкой некоторые места укрыть.
Марку не скажу, очень давно это было.
Просто ОЧЕНЬ мягкий фрезеровать хуже т.к. на углах случаются вырывы материала. Возьми пару кусочков разной плотности, попробуй. Сам всё поймёшь быстро.
Мы в старину (тогда выбора не было) брали фрезы с заточкой под дюраль и перетачивали (увеличивали) передний угол. Сейчас есть специальный инструмент для обработки дерева и неметаллов. Должно получиться классненько. Фрезерование попутное.
Бес оф зе бест из пенопластов - это прессовые марки типа ПХВ, например ПХВ-1-115. Правда они, пожалуй, слишком хороши.... ну и по слухам при обработке хлором пованивает.
name='Горыныч' date='Sep 2 2009, 20:02' post='278176']
Есть производство деталей из пенопласта, и сами делаем оснастку.
Интересует тиражность упаковки ???
idea-detal@mail.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
