Протягивание переменного сечения
kir_85
Подскажите как протягивать переменное сечение по траектории.
Данная тема уже поднималась: Протягивание Переменных Сечений
Подскажите пожалуйста изучаю про е WF3
Имеется траектория (изогнутая линия) по ней нужно протянуть сечения например сначла траектории круг в конце овал. Использую Sweep/Protrusion создаю траекторию потом вставляется только круг сначала траектории, как добавить туда еще одно сечение в конец?
Вопрос таков, как создавать промежуточные сечения, если можно то опишите процесс создания по-подробнее:
В начале и конце траектории сечения созданы автоматом, а дополнительные сечения нужно создать... выберите точку на траектории и попробуйте там создать сечение...
Я могу только создать начальное сечение, хотя в опциях я выставляю, что сечение переменное, в чем дело?
Пытаюсь указать дополнительную точку, нового сечения, но не появляется подобное диалоговое окно с переходом к новому сечению?
мой пост касался фичера - Swept Blend... , а вы сейчас пробуете - Variable Section Sweep...
Так все же можно ли в данном фичере создавать разное переменное сечение, если да, то как?
чего ты хочешь? Определись. "разное переменное сечени" не бывает. Или разные сечения, или переменное сечение.
Если по траектории и нескольким разным сечениям, то это другая комада.
Эта команда позволяет протягивать сечение, которое изменяет свои размеры (и форму) вдоль одной или нескольких траекторий.
Это разные построения и соответственно разные команды.
Хорошо, тогда как мне управлять размерами этого сечения?
Фичер - Протягивание Переменного Сечения управляет формой сечения с помощью траекторий и может менять размеры сечения через уравнение.
Если у вас одна траектория и несколько сечений, то это ДРУГОЙ фичер нужен!!!
Ага... Спасибо.
Тогда подскажите с поможью какого фичера лучше строить лопастное колесо, у меня есть 6 модельных срезов колеса, по ним нужно сделать лопасть.
Ага... Спасибо.
Самый простой - BLEND , а по сути - это решает специалист, который пытается получить наилучший результат. Опыт работы нужен солидный ... новичку построить приличную турбинку или лопатку ... это нечто!!!
"перестаньте говорить загадками, Вы меня изводите" (с)
Что такое "лопастное колесо"? Это как на колёсном пароходе в фильме Волга-Волга?
Колесо строится фичером вращения :) А вот "лопасти" - в зависимости от их формы и принципов проектирования. У Вас есть принципы?
Пиши в личку - дам ссылку на ресурс с мануалом по данному вопросу
  • 2 года спустя...
Добрый день
Помогите пожалуйста справиться со следующей задачей: требуется протянуть переменное сечение, заданны 3 сечения (1,2,3), но если протягивать по заданной траектории (4), то получается совсем не то. также имеются дополнительные направляющие (5,6). Вопрос собственно в том как построить таким образом чтобы основание проходило между траекторией 4 и направляющей 5, и при этом ребра не выходили за границы направляющей 6. Пытаюсь использовать swept blend, но пока ничего не получается.
123.prt.rar
Есть две команды: Протягивание переменного сечения и Плавное сопряжение. Первая именно протягивает сечение, которое изменяется вдоль траектории, вторая сопрягает отдельные сечения.
Надо понять что тебе нужно в данном случае.
В данном случае думаю все же лучше будет использовать плавное сопряжение, так как сечений я могу построить сколь угодно много, опираясь на 3 заданных направляющих. Значит попробую через blend
а нужно ли?
Если разобраться и понять закон изменения сечения, то лучше протягивать переменное по закону сечение. Закон изменения может определяться направляющими кривыми, уравнениями в сечении или графиками.
Закона как такового я так понимаю что нет, эта деталь просто литой кронштейн от подвесного толкающего конвейера, чертежу с которого это все берется почти 30 лет и в нем очень много нестыковок. Поэтому закон можно только придумать самому, но заказчику это не нужно
В вашем случае нужны: одна главная траектория и одна вспомогательная, кол-во сечений вам выбирать, я бы сделал только на концах траектории, промежуточный участок управлял бы через площадь в точках.
Основное правило - количество вершин в сечениях должно быть одинаково. Инструмент - Плавное Сопряжение.
Можно примерчик?
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
