Помогите с Artcamом
jin_moscow
Насколько я понимаю для обработки меди необходимы небольшие подачи не могу выставить для инструмента Рабочую подачу ниже 1 мм выдает ошибку и не хочет считать УП при Рабочей подаче 1 мм и более все нормально. Фрезы я применяю 1 мм :helpsmilie:
что за обработка? гравировка или раскрой или 3d профиль? какие обороты и мощность шпинделя? почему инструмент именно 1мм а не 3мм? И вообще что у вас за аппарат?
Расскрой есть нескольколько элементов где необходимо пройти фрезой 1 мм или даже меньше мощность шпиндель 250 Вт 6000 об/мин. http://reabin.ru/data/22-d1.html
Изменено пользователем jin_moscow
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
