Нужен шрифт T-flex
Vlad-SP
Ситуация не впервые - получил по E-mail чертежи, а шрифт не отображается верно. Т.к. прошли через третьи руки, с автором связаться не получается.
Требуется:
T-FLEX type A
T-FLEX type B
В сети не смог найти. Помогите кто-нибудь.
Большое спасибо!
Сам в разное время "надёргал" разных шрифтов (AutoCAD, системные) и могу поделиться.
Изменено пользователем Vlad-SP
Большое спасибо!
Выкладывайте, только переназовите тему, чтобы было легче найти
