Создание блока (ТАБЛИЦА)
morozlom
Скажите, пожалуйста, не ужели не получится сделать блок из таблицы???
SW 2007 SP 5.0
SW 2007 SP 5.0
Что конкретно не получается? Опишите подробно ваши действия...
Берем таблицу ( Общая таблица в чертеже). Создаем блок, но таблицу он не подцепляет. Попробуйте сами..... В итоге после сохранения получаем пустой блок...
Я так понимаю, что Солид может создавать блоки только из начерченных линий и текста. :-(
Вообще-то в справке написано:
"Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза. "
Является ли таблица объектом эскиза ?
По-моему нет. Следовательно и создать блок из нее не получится.
Вот если линиями нарисовать таблицу вручную, тогда можно.
А зачем создавать блок из таблицы?
Блок ведь по сути это способ группировки примитивов для возможности манипуляций с ними как с одним объектом.
А таблица и так есть объект...
Часто приходиться вставлять в чертеж одну и ту же таблицу и вносить в ней правки (менять количество изделий).
Сейчас делаю так: создал эту таблицу, оформил и сохранил в виде чертежа. Пр необходимости открываю этот чертёж, копирую таблицу и вставляю её в нужный чертеж.
Гораздо удобней было , если эта таблица была блоком.
Ещё вопрос:
Может кто знает? Как можно внести корректировки в стандартые таблицы спецификаций ( к примеру, "bom-material" )? Другими словами создать свой шаблон, чтобы не править каждай раз стандартную уже в чертеже. Корректировки хотелось внести следующие:
1) поменять название столбцов
2) поменять им шрифт
3) Расставить столбцы в нужном порядке.
Предлагаю сохранять отредактированную таблицу как шаблон и при вставке в другой чертеж, указывать нужный шаблон.
Выбрать таблицу и Файл-Сохранить как... или Сохранить как... через контекстное меню по клику правой кнопке мыши по таблице.
Гениально!!!!! Всё ништяк!!! Я рад до соплей :-)) . Спасибо, всем !!
Однако, блок таблицы с текстом не помешал бы. Т.е. например, если сделать стандартное отображаемое название таблицы, то оно будет в рамке, что не по ГОСТ.. Если название вставить отдельной заметкой, то при перемещении таблицы по полю чертежа забыть переместить заметку с названием, что не есть хорошо..
Однако, блок таблицы с текстом не помешал бы....
Увы но Солид этого не позволяет
Остается таблицу ручками рисовать с заметками и объединять в блок
  • 14 лет спустя...
Жаль, но я тоже пока на не нашел решения как обьединить заметку с названием таблицы и саму таблицу. При перемещении приходится постоянно и заметку двигать
2 часа назад, nik_pain сказал:
Над цифрами строк нажать 2 треугольничка (vv), вписать название таблицы - название таблицы будет в верхней ячейке.
Изменено пользователем Kelny
23 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, за ответ, к сожалению это не по ГОСТ. пользуюсь этим, когда нет необходимости соблюдать ЕСКД. может есть еще какие то варианты?
22 минуты назад, nik_pain сказал:
Если просто таблицу, тогда, как посоветовали выше, можно вставить таблицу MS EXCEL. В настройках таблицы надо отключить Вид-Сетка (снять галочку), а дальше обвести линиями, что должно быть в таблицы, а заголовок оставить в верхней ячейки без рамки.
Ну или использовать блок с заметками и линиями эскиза, что выше тоже советовали.
1 час назад, nik_pain сказал:
А кто мешает  войти в режим редактирования ячейки и скрыть три внешние линии ?
52 минуты назад, nicomed сказал:
Вы про таблицу Solidworks или Excel?
14 минут назад, Kelny сказал:
SolidWorks
2 часа назад, nicomed сказал:
Перфекто!!!! это круто, спасибо
Подскажите как это сделать?
sw2016 менять толщину линии получается только для границ всей таблицы.
    • lux59
      Доброго всем дня! Технический вопрос, есть ли в солиде возможность замерить FPS? Пример привожу, тут сборка из 2х пуфиков двух вешалок и стенки, так вот тормозит безбожно! карта на работе GTX 1050 Ti 4Gb/ И второй вопрос: в случае кода необходимо показать красивую картинку в чем рендерить лучше? Бывает когда нужно показать более реалистично. Спасибо!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      потому что на изгиб в твоей трубе будут работать только вертикальные стенки я два раза не повторяю, не повторяю я два раза
    • lux59
      Спасибо! То, что искал.
    • Andrey_kzn
      @куркуль , не вводите человека в заблуждение  безграмотными советами. Автору вопрос: магазин при включении станка реферируется? сколько там инструментов максимально может быть? Станок едет на смену, если ему дать команду М6? Какой у вас магазин, какой сменщик?   Ошибке  номер 700024 соответствует сигнал из PLC DB2.DBX183.0. Вам нужно понять, как он формируется путём анализа программы PLC.  это если более простые действия не приведут к успеху. Возможно цикл смены оказался не завершён, и теперь  нужно выполнить процедуру возврата магазина и сменщика в исходное состояние. А это всё написано в инструкции по эксплуатации. Возможно на станке есть отдельное меню для этого. Проверьте датчики на магазине, но если у вас ось магазина выполнена с абсолютным датчиком, индуктивных датчиков на магазине может и не быть.
    • ruslod
      Когда-нибудь будет, но пора писать свой софт.   У ****** надо образ взять, но без станка он смысла не имеет. В то древнее время процы были слабые и технологии тоже. Технологии около 30 лет
      Вы опять забыли написать слово гидростатическое. :=)
    • BadSanta
      Комрады, новая проблемка) Токарный пост для вертикального (карусельного) станка генерит черновой цикл с обратным припуском..  G0 G54 X297.628 Z1.932 M8 G71 U3. R.2 G71 P10 Q15 U-2. W.1 F.2   Для горизонтального токарного такой проблемы нет, все правильно генерит. В чем может быть ошибка?
      Давление оно и в Африке инвариант вектора. Подобно главным напряжениям инвариантам тензора напряжений. Или собственным числам линейного оператора или матрицы. Нечто не зависящее от системы координат. Но боюсь этого вам никогда не понять в прочности и динамике  :)
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
